NAD NAD 5420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CDs erkennen und abspielen
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NAD NAD 5420 --- CDs erkennen und abspielen
Suche nach 5420
BID = 649000
Hildegaard
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : CDs erkennen und abspielen
Hersteller : NAD
Gerätetyp : NAD 5420
Chassis : black
So. Besten Dank für die Displaybeleuchtungshinweise.
Also, bei meinem NAD habe ich den Laser gewechselt, weil er kaum CDs abgespielt hat und dies früher einmal gerne und gut tat. Nun ist zwar eine leichte Verbesserung festzustellen, mehr aber nicht. Gerade kam meine Mitbewohnerin mit einer frischen und kaum benutzten CD aus der Bibliothek herein und der Spieler wollte sie nicht erkennen. Zudem springt er immernoch gerne und häufig. Bin ein wenig ratlos, was nun zu tun. Mfg, hinrich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hildegaard am 19 Nov 2009 14:19 ]
BID = 649219
stego
Servus!
Ich kenne dieses Gerät nicht, aber allgemein:
Springen/Aussetzen *kann* vom Laser kommen, *muss* aber nicht zwangsläufig sein - wie jetzt in Deinem Fall.
Es kommen noch in Frage:
- mechanische Probleme, wie CD-Teller hat Höhenschlag/läuft unrund, CD kratzt am Schub an.
- Der CD-Spindelmotor könnte defekt sein.
- elektronische Probleme in der Ansteuerung des Lasers bzw. des Antriebes.
Hier benötigt man das Service-Manual, darin stehen bestimmt die notwendigen Angaben für die korrekte Justage des Lasers (CD-Linsen-Abstand), Focus und Offset-Justage, etc. etc.
Das kann man nicht verallgemeinern, jedes Modell muß hier etwas anders behandelt werden.
stego
BID = 649281
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Wie oben schon beschrieben, die Lasereinheit muss justiert werden, das ist bei JEDEM tausch einer Lasereinheit notwendig.
Besonders wichtig sind:
E/F Balance / BIAS
Tracking Error Balance
Nach Abschluss der justierung müssen die sogennanten CAT-Eyes am Oszilloskop scharf zu sehen sein.
Also, zum justieren ist zwingend ein Oszilloskop notwendig.
Grüße
BID = 649550
Hildegaard
hmm. klingt gut.
dann mal wenige Fragen.
1. Wo bekomme ich ein Oszilloskop her? Werde mal morgen schauen, ob ich an der Uni Zugang habe.
2. In der Anleitung sind die notwendigen Einstellungen gut beschrieben, trotzdem ist Hintergrundwissen wichtig.
a. Was stelle ich denn eigentlich ein? Also..was sind:
PLL-Adjustment
RF -Adjustment
EF Balance Adjustment
Focus Gain Adjustment
Tracking Gain Adjustment
b. Ich benötige einen special jig. Ich nenne das ganze mal eine Steckschaltung für P111. Wo bekomme ich die denn her?
c. Test cd SONY yeds 7 muss auch irgendwo herkommen.
Ach, ich habe ET studiert, im Nebenfach, und wollte nun endlich, denn das Studium hat mir diesbezüglich nichts gebracht, etwas reparieren.
BID = 649631
DavSchu
PLL-Adjustment: ist in diesem Fall nicht betroffen
RF -Adjustment: ist das Signal der Laserdioden
EF Balance Adjustment: Ist die Balance zwischen E und F Diode, welche den Laser in der Spur halten.
Focus Gain Adjustment: Ist (wohl selbsterklärend) die fokusierung zur CD
Tracking Gain Adjustment: Ist die einstellung für das weiter schalten von einzelnen Tracks auf einer CD
b und c vergisst du, brauchst du ned. Wichtig ist nur das du KEINE selbst gebrannt CD nimmst. Nimm eine Originale, KRATZFREIE, CD zum einstellen!
Grüße
P.S.: Ein Oszilloskop bekommst du z.B in Ebay (um ca. 150€) oder auch NEU um 300€ oder du borgerst dir wo eins
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516895   Heute : 10872    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    8:07
