Kenwood Komp B-B7 Verstärker+ Equalizer
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Kenwood B-B7 Verstärker+ Equalizer
BID = 599140
bluespeed2
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : B-B7 Verstärker+ Equalizer
Chassis : Schwarz 4 Teile
Guten Morgen erstmal.
Habe da ein Problem mit einer 4-teiligen Kompaktanlage.
Sie stand zirka 5 Jahre unbenutzt rum und ist ca.20 Jahre alt.
Mein Problem ist der Verärker wo auch das Netzteil mit drin ist,also das wichtige Teil der Anlage.
Er besitzt 4 Relays die hinter dem Netzteil sitzen und die ziehen nicht an.Wenn mann vorne anmachen will öffnen und schließen sie, aber halten nicht.Sicherungen sind alle ok und auch sonst seh ich nichts verdächtiges.
Hab mal Bilder und Video angehängt wer ne Idee hat kann mir auch direkt ne Email schreiben.Danke.
Bin da echt ratlos wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen.
Der Tuner hat eine Uhr und die geht komischerweise.
BID = 599142
Knallpott
Welcome,
Relais haben zwei oder mehr Schutzfunktionen:
-die Endstufen werden nach dem Aufladen der Netzteilkondensatoren zugeschaltet.
-eine elektronische Sicherung überwacht Spannung und/oder Strom und schaltet im Fehlerfall ab.
Entweder es liegt ein Fehler im Gerät vor, oder diese Sicherung selbst ist defekt. Falls Du Reparaturerfahrungen hast, besorge Dir einen Schaltplan und leg los, ansonsten ist ein Fachmann gefragt...dann ab in die Werkstatt!
Überprüf zuerst mit dem Multimeter die Betriebsspannungen am NT.
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knallpott am 31 Mär 2009 12:23 ]
BID = 649496
Ralph
Der Thread ist zwar schon etwas älter... Ich hatte gestern einen hier (siehe auch den anderen Thread zum B-B7), da haben auch die Relais "geklappert". Bei mir war es C110 (47uF/25V). Tausche ihn doch mal.
Grüße,
Ralph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516714   Heute : 10691    Gestern : 22653    Online : 324        25.11.2026    7:57
