Highscreen MON ms-1795p 17 zoll Monitor
Serverzeit: 27 11 2026  02:01:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen ms-1795p 17 zoll Monitor
BID = 46201
Mr-400-Volt
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen ms-1795p
Gerätetyp : 17 zoll Monitor
Chassis : Samsung röhre
FCC ID : hsutrldh-1764u
nach dem einschalten höre ich nur ein gleichmäßiges klicken im gerät. Die led an der front blinkt im gleichen tackt.Sonst tut sich nix. Der fehler trat von jetzt auf gleich ein.
Hoffe das mir jemand helfen kann.
Danke !
BID = 46207
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Also warscheinlich ist die Schutzschaltung vom Moni aktiv (ist ja meistens so bei Fehlern...). Wie weit kennst Du Dich denn mit der Materie überhaupt aus? Netzteil überprüfen. Ist vielleicht mit dem bloßen Auge schon was erkennbar (dunkler Widerstand, abgerauchte Diode, etc.)
Vielleicht auch was recht einfaches wie kalte Kötstellen. Evtl. sind auch Kondensatoren im Netzteilbereich einfach nur ausgetrocknet, so dass es nicht mehr anschwingt.
Oder es ist nur die Zeilenendstufe defekt.
Tja, Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten.
Und immer bedenken: Auch im Monitor wird eine Hochspannung erzeugt, die man nicht als ungefährlich bezeichnen kann!
BID = 46220
heh
Hi
Netzteil defekt glaube ich nicht. Sonst würde die Diode nicht angehen.
Schutzschaltung aktiv: ja deshalb schaltet das Netzteil wieder ab.
Also Kurzschluss im sekundärenn Teil.
Einmal kann ein Kondensator kurz schließen.
Meistens ist allerdings der Transistor, der den Zeilentrafo ansteuert durchgebrannt. Der Sitzt an einem Kühlblech in der Nähe des Trafos. Wenn Du Glück hast ist der nur durchgebrannt weil er nicht richtig mit Wärmeleitpaste am Kühlkörper sitzt. Meistens brennt der aber durch wenn der Zeilentrafo hin ist.
BID = 46227
Mr-400-Volt
Danke für die promte antwort. Der Transistor am Kühlblech hatt die bez.:c5252. Habe noch einen des Typs c5411. Weis jemand einen vergleichstypen ?
Der original hatt vollen durchgang zwischen b-c-e
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr-400-Volt am  4 Jan 2004 15:14 ]
BID = 46308
Blue Wolf
Eine funktionierende LED heißt noch lange nicht, dass das Netzteil i.O. ist.
Zeilenendstufe hatte ich glaube ich auch erwähnt - nur "brennt" die nicht nur unbedingt durch, weil mit Wärmeleitpaste gegeizt wurde o.Ä. Und eine defekte Zeilenendstufe heißt auch noch nicht defekter FBT (zum Glück, sonst wäre es schon ziemlich oft ziemlich teuer geworden )
Bevor Du einen neuen Transistor einbaust kann ich nur empfehlen benachbarte Bauteile (Widerstände, Dioden, etc..) auch zu überprüfen. Denn wenn der Transi nicht das einzige defekte Bauteil ist (Folgefehler), dann könnte es ärgerlich werden, jedesmal um die 9,- Euro in Rauch aufsteigen zu sehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565042   Heute : 2147    Gestern : 30885    Online : 463        27.11.2026    2:01
