dddd MON fggg
Serverzeit: 27 11 2026  02:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON dddd fggg
BID = 45368
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Geräteart : Monitor
Hersteller : dddd
Gerätetyp : fggg
Chassis : hhhh
FCC ID : 1 abcdef
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
1 abcdef
BID = 45480
Hast du schon den ghijkl gemessen?
BID = 45551
Icebaby
Mr.Ed hat am 31 Dez 2003 14:27 geschrieben :
Steht doch in seiner Beschreibung!
Mein Tipp: Wenn FCC-ID und Fehlerbeschreibung sich gleichen, kann es nur der XYZ sein! Schau mal nach, ob er noch "Neu" aussieht. Wenn ja, XYZ ersetzen!
BID = 45554
admin
Administrator
es ist bisher der aglaglagl kaputt
werde mal weitermessen
BID = 45561
Durango
Auf jeden Fall die EL 519 in der Zeilenablekung und den Transduktor in der Nord-Süd Korrektur tauschen.
Und den Magnet an der Ionenfalle justieren.
Gruß.
BID = 45656
Bei mir hatte die EM84 einen Schluss :-)
Hochgeladenes Bild : em84schluss.jpg
BID = 45668
joe
hmm ich glaube das liegt an der Elektronenbewegungskorrekturschaltung?
BID = 45785
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ihr habt doch ale keine Ahnung
Die Divalüdenstrombegrenzung defekt
direkt neben dem Fluxkompensator...
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 45837
Dann aber auch den Grobschnippelradiator auch überprüfen, da hat der Isolanporzelator manchmal einen Haarriss.
BID = 45842
admin
Administrator
jetzt weis ich was kaputt ist.
der antriebsriemen ist vermutlich gerissen ??
BID = 45848
alpha-ranger
solche Fehler treten meist orthogonal zum linear gebeugten Hyperraum auf. Unter verwendung eines Phasendiskriminators, und zwei gekreuzten Teslatrafos kann man den Fehler sichtbar machen.
Meist liegt er bei Lambda-viertel im ersten Quadranten, wenn nicht, in der rückwärtslaufenden Phase der Winkelmodulation.
Bei nichteinhaltung der Kirchhoffschen Gestze droht außerdem ein komplexer Kernleitwert.( bezogen auf die H-Welle).
mit föhlichen Grüßen ins neue Jahr !
Hochgeladenes Bild : Polar1.jpg
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 45849
Kaira B
Tippe auf vertikalhorizontale Zeilenkopfspule, Verschlußklappe implodiert
BID = 45859
Forumskasper
Dat hatte mein Gerät auch mal!
Abhilfe: Die Phasenlage des Neutralleiters auf Aussenleiterniveau legen und gleichzeitig die Aussenleiterphasenlageaufneutralleiterniveaubringendasjameistensgleichdemgeerdetenschutzleiterniveauenspricht. Dan ging es wieder.
BID = 46092
Icebaby
Hatte eben das selbe Gerät mit selbigem Fehler! Ich weiss nicht, ob es bei Dir ebenso ist, aber schau mal folgendes nach:
Ich konnte ausmessen, das der Diodenkondensator "C233" vollkommen leer war. Doch wie kann sowas geschehen? Hier musste mein 380V LED-Flutlichtscheinwerfer herhalten. Und dann konnte ich es genau sehen. Die rechtdrehenden Ionen haben sich nach links gedreht. Die Ursache hierfür war mir dann auch schnell klar. Die OBAG musste mir schlechten Strom geschickt haben! Ein kurzer Anruf bei derselbigen bestätigte meine Mutmassung. Als dieser Mangel von der OBAG behoben wurde, füllte sich dieser Diodenkonsator wieder.
Zur Sicherheit habe ich dann noch die Sicherung vom Netzteil entfernt, diesen Tipp wende ich in hartnägigen Fällen immer an und hat bisher jedesmal gefunzt! Seit 4 Tagen ist das Gerät nun ausgeschaltet und hat seitdem keinerlei Probleme gemacht! Ich werde zur Sicherheit das Gerät noch 3 Tage ausgeschaltet lassen, wenn bis dahin alles im Lot ist dürfte es wohl die Ursache gewesen sein!
BID = 46103
Forumskasper
Das ist gut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565211   Heute : 2318    Gestern : 30885    Online : 306        27.11.2026    2:12
