Philips Funk SBC SC 365/91U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweitgerät anders codiert
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk Philips Philips SBC SC 365/91U --- Zweitgerät anders codiert
Suche nach Funk Philips Philips
BID = 648733
David325
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Zweitgerät anders codiert
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philips SBC SC 365/91U
ich habe für unsern Nachwuchs ein zweites Babyfon Philips SBC SC 365 gekauft und hatte gehofft dass diese kompatibel wären.
Scheinbar wird das Signal aber codiert, daher hört man das Babygeschrei nur an dem jeweils mitgelieferten Empfänger.
Hat jemand eine Ahnung ob man diese Codierung anpassen könnte?
Dann könnte ich mit einem Empfänger zwei Babys überwachen und müsste nicht zwei Empfänger "rumschleppen".
Das Gerät hat einen Kanalwahlschalter, der steht bei allen Geräten auf der gleichen Position (A oder B).
Gerät auf Herstellerseite: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/.....lg=de
Danke und Gruß,
David
    325ix äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David325 am 18 Nov 2009  8:46 ]
BID = 648738
Murray
Sind das wirklich die gleichen Geräte (.../91U) ?
Ansonsten könnte auch noch der Pilotton unterschiedlich sein.
"Pilotton
– Dauerkommunikationsverbindung (reflexionsfreies Signal sichert die Dauerverbindung zwischen beiden
Geräten, wodurch Sie nur die Geräusche Ihres Babys hören).
Sendefrequenzen
Kanal A Kanal B
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U: 40.695 MHz 40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK): 49.890 MHz 49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE): 27.145 MHz 27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES): 31.350 MHz 31.000 MHz"
BID = 648742
Ich sag mal:
Wahrscheinlich ist schon die Annahme, daß Du mit einem solchen Empfänger zwei Sender gleichzeitig hören könntest, falsch!
BID = 648772
David325
Hallo Murray,
hallo sam2:
danke für Eure Antworten!
Ich meinte schon genau das gleiche Gerät gekauft zu haben, zur Sicherheit schaue ich daheim aber nochmal genau nach!
Den Pilotton meinte ich mit Codierung.
Diese Codierung ist wohl in einem der Chips gespeichert, oder?
Evtl. eine Idee in welchem?
Evtl. könnte ich mit einem EPROM-Brenngerät den Inhalt auf den IC des anderen Gerätes kopieren?
Ich habe nicht angenommen dass ich mit einem Empfänger beide Sender hören kann, ich hatte es gehofft
David
-Edit von sam2: überflüssige Vollzitate (gleich 2 Stück...) entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Nov 2009 14:18 ]
BID = 648874
David325
hab eben nachgesehen, sind exakt die gleichen Geräte/Typen.
Wg. "gleicher Pilottoncodierung" hat keiner eine Idee?
David
BID = 648936
DMfaF
Anfrage beim Hersteller?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316055   Heute : 10836    Gestern : 12485    Online : 308        16.11.2026    19:48
