Miele WäTro T 329 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht extrem schwer
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 329 S --- Trommel dreht extrem schwer
Suche nach Miele
BID = 648665
19-manfredo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht extrem schwer
Gerätetyp : T 329 S
Kenntnis : Komplett vom Fach
Wir haben einen Miele T 329 aus einem Nachlass bekommen. Die alte Dame hat das Teil wohl nicht sehr oft gebraucht. Motor läuft an, jedoch ruckt Trommel nur kurz und dann hört mann ein schleifend/quietschendes Geräusch. Die Trommel selbst kann mann nur sehr schwer drehen (wir haben noch einen T 454, da ist es erheblich leichter). Wir haben das Gerät ca. 1 Min laufen lassen in Einstellung heiss. Aber Abluft wurde nicht warm.
Frage: ist es der alte Riemen oder ist irgendwo ein Lager trocken? Was ist da zu tuen?
BID = 648728
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo 19-manfredo,
willkommen im Forum.
Wenn Du den Gerätedeckel *) und die Rückwand **) entfernst, kannst Du die Trommel
ausbauen und die Filzlager einfetten oder mit Weichspüler bestreichen.
Von der Unterseite des Gerätes kommst Du auch an alle Motoren und kannst
sie auf Leichtgängigkeit prüfen.
*) Der Deckel ist vorne mittig mit einer Klammer, die mit einem Spachtel
zurückgedrückt werden kann, gehalten.
**) In der Rückwand sitzt auch die Heizung und deren Temperaturbegrenzer.
Für Ersatzteilrecherchen benötigen wir alle Nummern vom Typenschild im
Türbereich des Trockners.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332787   Heute : 2347    Gestern : 12669    Online : 728        18.11.2026    5:15
