Samsung DVD
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Samsung
BID = 46128
dschango
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Samsung
Habe folgendes problem:
Mein DVD Player ließt auf einmal keine DVD oder CD´s
Sobald ich die CD oder Dvd einlege rürt sich nicht mehr beim DVD Player das heißt ich höre kein drehen, Laden der CD oder DVD nach 5 Sekunden schreibt er hin NO DISC found
Hoffe jemand kann mir Helfen
Vielen Dank im voraus
Dave
BID = 46986
meister
Vorsichtig Laserlinse reinigen
BID = 47599
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Wenn die noch net mal anläuft hat das glaub ich wenig mit der Linse zu tun ... Schau mal nach ob die CD von der CD Fassung gepackt wird ... die meisten CD und DVD Laufwerke werden während dem einfahren auf die Fassung gesetzt wo der dann anfängt zu drehen. Wenn er das nicht richtig macht gibts den Fehler ... alte Sony CD Player hatten auch das Problem ...
Wenns das nicht ist dann Check mal den CD Sensor, der registriert ob eine CD eingelegt ist ... wenns der net ist würd ich Motor und Steuerelektrik in Augenschein nehmen ...
Gruß Micha
PS : Wenn du die Linse reinigst pass auf das du nicht die Justierung vom Laserkopf verstellst
BID = 47608
Tim B.
Willst du zum Reinigen die Linse samt Aufhängung demontieren? Denn die Aufhängung ist es, die du beim Reinigen beschädigen kannst. Die Justierung verstellen wohl kaum. Kommst zwar aufs gleiche raus - nämlich dass du den Pickup wechslen darfst - aber das ist nicht das Thema.
Außerdem macht der Player erstmal einen Track 0 Lauf - der Schlitten geht an die innere Stopmarke(Microscalter) dann beginnt eine Focus-Suche mit an verschiedenen Stellen der Disc. Charakteristisch für die Focus-Suche ist das auf und ab bewegen der Linse. Erst wenn ein Focuspunkt gefunden wird (entweder DVD oder CD = zwei verschiedene Wellenlängen/Laser) beginnt das Lesen des Index und dazu das andrehen der Platte.
Schau mal ob dein Linsentanz bei der Focus-Suche passiert. Wenn nicht, ist entweder die Focus Spule offen oder der BTL Treiber hin. Und wenn du zweifel wegen der Emission des DVD Lasers hast; der DVD Laser arbeitet anders als der CD Laser im sichtbaren Bereich und ist als roter Leuchtfleck bei EINGELEGTER DVD zu erkennen.
PS
Und für die Sicherheitsexperten; Ich schrieb 'Bei eingelegter DVD'
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim B. am 10 Jan 2004  2:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490421   Heute : 6982    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    9:30
