BID = 648591
PsychoElvis Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Leipzig
Hallo Leute,
ich benötige etwas hilfe,
ich habe ein Gewächshaus für meine Kakteen, nun im Sommer wird es Zeitweilig sehr sehr heiß dort und ich komme nicht jeden Tag dort hin um die Türen zu öffnen, die Fenster gehen schon von alleine auf aber das reicht nicht.
Ich würde nun gern über einen Lüfter auf der einen Seite die Luft absaugen so das kühler von außen nach strömen kann.
Ich stelle mir den Lüfter Regler so vor das er eine Grunddrehzahl hat die man einstellen kann (einschalten kann man ihn ja Tagsüber über eine Zeitschaltuhr da es eh immer so warm drin wird das gelüftet werden muss) und beim überschreiten einer Temperaur die man per Poti einstellen kann soll er auf voll Leistung gehen.
Könntet ihr mir helfen?
Währe Dankbar für jede guten Rat, wollte ihn Galvanisch getrennt machen im Fall der Lüfter bleibt mal hängen.
BID = 648599
| | nun im Sommer wird es Zeitweilig sehr sehr heiß |
Ähm... wir haben November, in 2 Wochen ist Winter!
Einfachste Variante währe eine der zahllosen Lüfterschaltungen für PCs. Noch einfacher ein simpler Thermostat der die Betriebsspannung umschaltet.
| | wollte ihn Galvanisch getrennt machen im Fall der Lüfter bleibt mal hängen |
Was soll das da bringen? Galvanische Trennung bringt Sicherheit beim berühren der Netzspannung. Wenn der Lüfter hängenbleibt, bleibt er hängen, egal ob getrennt oder nicht.
BID = 648614
Ja und jetzt im Winter habe ich die Möglichkeit was zu basteln im Sommer komme ich ja erst recht zu nix.
Eine PC Lüfterregelung ist ja zu schwach die Motoren laufen mit 230V
Ich wollte es ja über ein Relais schalten einfach temp Regler der das Relais umschaltet aber ich finde nix richtiges um die Drehzahl des Ventilators zu steuern.
BID = 648636
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Da gibt es doch fertige temperaturgeführte Drehzahlregler wie sie in der Landwirtschaft eingesetzt werden.
Je nach Ausstattungsvariante spielen die alle Stücke. "Multifan" wäre ein Suchwort.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 648641
Ja kenne ich auch FanControll gibts ach noch, will aber selber werken.
Keine Sorgen ich weiss wo beim Lötkolben die Heiße Seite ist und den Unterschied von NPN PNP oder und welcher
BID = 648729
Je nach Motorrtyp wird das schwer werden. Einige 230V Lüfter kannst du nicht so ohne weiteres regeln da ihre Geschwindigkeit von der Netzfrequenz abhängt. Aber nett das die Details (230V Lüfter) auch langsam ans Licht kommen und man erfährt das die Lüfter schon vorhanden sind.
BID = 648802
sam2 Urgestein
Wenn es mehrere Lüfter sind, könnte man folgendes versuchen:
Man nehme eine gerade Anzahl an Lüftern.
In Grundstufe sind immer zwei in Reihe geschaltet, in hoher Stufe hängt jeder direkt am Netz.
Dazu genügt z.B. ein Relais mit zwei Umschaltern.
Ansteuerung über gewöhnlichen Raumthermostat (auch bei dem - wie bei allen anderen Bauteilen - die nötige Schutzart einhalten - Feuchtraum!).
Ob und wie gut das geht, hängt von der Bauart der Lüftermotoren ab.
Einfach mal die Reihenschaltung ausprobieren (ohne Steuerung)!
BID = 648997
Chillouter Stammposter
Prinzipiell wäre das eine Aufgabe für den NE555 betrieben als Schmitt-Trigger. Gibt unzählige Schaltungen dafür. Der kann sogar direkt ein Relais schalten (bis 100mA), selbst 230V Verbraucher wären dann kein Problem. Die Frage ist wie gut du dich auskennst, insbesondere was die 230V anbelangt.
BID = 651832
EJ_Ray Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Rhauderfehn
Hey,
keine Ahnung obs dir hilft aber ich musste beim Durchlesen des Threads an Phasenanschnittssteuerung denken.
Vll. muss je nach Motortyp ein "Zündimpuls" mit voller Spannung gegeben werden für eine definierte Zeit.
Ich glaube sowas lässt sich recht einfach mit Spannungsteilern und Triacs / antiparallelen Diacs realisieren....!?
Der Vorschlag das mit der Frequenz anzugehen erscheint mir auch interessant, man nähme da wohl einen Sinusgenerator der eine Endstufe treibt die 230 V verarbeitet und einen Eingang für den Temperaturwert hat....
Ich glaube welches Prinzip hier am besten ist hängt v. a. vom Motortyp ab, aber den kennst du wahrscheinlich nicht....!?
Ihr seid Fähnchen die sich nach dem Wind drehen.
Ich bin der Orkan.
