Miele SpüMa G688 G785 SC-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kommt keine Wasser
Serverzeit: 14 11 2026  09:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G688 G785 SC-1 --- Kommt keine Wasser
Suche nach Miele G688 SC1 Kommt keine Wasser
BID = 648361
krab
Defekt : Kommt keine Wasser
Hersteller : Miele G688
Gerätetyp : G785 SC-1
kann jemand mir helfen,
warum beim Einschalten des Geret,
sofort, pumpte Laugenpumpe ab,kommt
keine Wasser in die Maschine,blinkt
leichte Wasserzulauf und dann ca. nach 30sek-1 min.
löste Sicherung aus.Es ist kein Wasser in der Bodenwanne.
Schwimmerschalter funktioniert.
BID = 648449
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Entschuldigung! Würdest Du es bitte so schreiben, daß es auch meine Kollegen lesen können? Es ist schwer zu verstehen!
Bernd
BID = 648462
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... und mache bitte genauere Geräteangaben. Bitte alles vom Typenschild,
oben rechts auf der Gerätetür, abschreiben und hier angeben.
BID = 649475
krab
ich habe fast alles
vom Typenschild abgeschrieben,
es gibt noch nur Nr.16971683 und
Daten AC 230v 50Hz 3,3kw 16A.
Bei meiner Spülmaschine,
wenn ich drücke Taste Start,
die Haussicherung fliegt raus.
Aber nicht sofort, sondern ca.nach1Minute,
zuerst arbeitet Ablaufpumpe und dann Zack… Sicherung löste aus.
Ich höre keinen Wasserzulauf in die Maschine,
ich vermute es, Aquastop bleibt zu.
Ich habe die Bodenwanne ausgebaut und
nach erstem Augenblick sieht alles in Ordnung aus,
habe keine Spuren von der Wasserleckage gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285072   Heute : 3925    Gestern : 11989    Online : 191        14.11.2026    9:51
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
