Loewe TV Cantus 3872ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss im Netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Cantus 3872ZP --- Kurzschluss im Netzteil
Suche nach Loewe Cantus
BID = 648285
auha
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kurzschluss im Netzteil
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Cantus 3872ZP
Chassis : CH- Typ 110Q25B
Tv:Röhre
Loewe Cantus 3872ZP
CH Typ 110Q25B
Fehlerbeschreibung: Der Tv ging währen des Betreibs einfach aus.Anschließend hab ich den TV aufgeschrabt und habe festgestellt das die Feinsicherung ((T3,15 A)defekt war.Neue Sicherung eingebaut wieder eingeschaltet und schon kam die Haussicherung 10A in der Unterverteilung(Feinsicherung war komischer Weise noch heil gewesen.Es scheint ein defekt eines oder mehrerer Bauteile vorzuliegen.Nach lesen hier im Forum bin ich auf einige Lösungsansätze gestoßen.
Vermutlich liegt ein Netzteil defekt vor.Hier war die Rede (primärseite)vom Elco C620.
Ich habe eine Durchgansmessung im eingebauten Zustand vorgenommen,die einen Durchgang ergab.Vermutlich ist der Elko somit defekt.?
Nun meinen Frage:ist es wahrscheinlich das andere Bauteile durch den Kurzschluss beschädigt wurden?
Woher bekomme ich einen Schaltplan für den Tv?
Ich wäre über Hilfe echt dankbar.
BID = 648290
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Auslöten und nochmal messen. Und nicht wundern, wenn er dann weg ist.
Die Chancen stehen etwa 1:9 dagegen. Ich würde eher den Q624 als Ursache vermuten. Und da der am I611 TDA4605 hängt, kann es auch den erwischt haben. Und als Ursache schwebt über allem wohl wie üblich bei NT mit diesem IC ein Fehler der Widerstände an Pins 2 und 3; R622, R634, R625. Elkos C634 und 622 auch rauswerfen.
eserviceinfo_dot_com Chassis Q2500
Und nicht vergessen auch von C620 aus rückwärts in Richtung Netzeingang die Dioden durchzumessen; D623, D617, und die Gleichrichterbrücke D613. Die könnten beim zweiten Versuch mit neuer Sicherung einen Schaden genommen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332943   Heute : 2503    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    5:30
