Satellitensignalverstärker
Serverzeit: 16 11 2026  18:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 648268
rasidrasid
hallo,
mich würde eine schaltung zum verstärken von digitalen signalen von meinem satellitenreciever
interessieren. ich bin da nicht 100% bewandert, aber sowas macht spaß und da habe ich mir
mal eine schaltung ausgedacht. wollte wissen ob sie so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
idee ist: bei E kommt das signal von meinem LNB an (koaxialkabel). bei A sollte das verstärkte
signal raus (auch koaxial). die abschirmung der koaxialkabel bei E und A würde ich direkt verbinden.
ich speise eine gleichspannung (9V batterie) in Ub ein. der widerstand R ist dementsprechend für
ausreichendes ausgangssignal bemessen. C ist zur stabilisierung vorhanden und auch bemessen.
die leuchtdiode und Rd sind nur da, um zu zeigen ob die batterie noch tüchtig ist.
würde diese schaltung funktionieren und welche bemessungen sollten für R und C sein? kann ich
jeden beliebigen transistor nehmen?
danke
BID = 648271
Vielleicht macht dir das Spass, aber die Schaltung ist völlig falsch.
Man kann für diesen Frequenzbereich von unter 1000MHz bis über 2000MHz auch bei weitem nicht jeden beliebigen Transistor verwenden, und auch der mechanische Aufbau ist sehr kritisch.
Vergiss es also; mit deinem Kentnissstand bist du noch meilenweit von einer aussichtsreichen Realisierung entfernt.
P.S.:
Und bitte benutze in Zukunft die normale Gross- und Kleinschreibung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Nov 2009 16:35 ]
BID = 648272
rasidrasid
danke.
was für ein transistor brauchst du dann?
ps: mit Groß- und Kleinschreibung würde die Schaltung dann funktionieren?
BID = 648273
GeorgS
Nebenbei:
Wovon soll sich der LNB-Converter ernähren?
Kopfschüttel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 16 Nov 2009 16:43 ]
BID = 648275
So würde überhaupt nichts ankommen, das LNB bekommt keine Betriebsspannung. Der Rest der Schaltung ist ebenfalls Unsinn. Was willst du mit dem Kondensator stabilisieren, den miserablem Empfang? Damit schließt du die HF kurz. Digitale Signale kommen da übrigens auch nirgendwo an.
Solche Verstärker gibt es für ein paar Euro fertig zu kaufen. Ein Selbstbau lohnt nicht. Schlechten Empfang kann man da nicht wirklich mit verbessern, dafür sind die nicht gedacht. Damit gleicht man Verluste auf sehr langen Leitungen aus.
PS: Das hier ist ein Forum, kein Teeniechat, bitte benutze daher Groß- und Kleinschreibung.
BID = 648277
rasidrasid
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314911   Heute : 9690    Gestern : 12485    Online : 264        16.11.2026    18:00
