Miele WäTro T565C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt nach Einschalten
Serverzeit: 08 11 2026  18:37:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T565C --- Brummt nach Einschalten
Suche nach Miele T565C Miele T565C Brummt nach Einschalten
BID = 648149
beigeblau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Brummt nach Einschalten
Gerätetyp : T565C
Typenschild Zeile 1 : T565C Nr. 00/13636498
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme 2860 W
Messgeräte : Phasenprüfer
Der Trockner brummt seit einiger Zeit, wenn man Einschaltet, aber nur wenn auch die Tür geschlossen ist. Dann scheint auch ein Lüfter anzulaufen. Die Wäsche wurde jedoch wie bisher getrocknet, nur das Brummen schien mir stärker zu werden. Ich habe dann alles gesäubert und den Wärmetauscher gereinigt, hat aber nichts gebracht.
Nach den Anleitungen im Forum habe ich dann das Gerät vorne und danach unten geöffnet und genauer lokalisiert: Das Brummen könnte vom Lüfter kommen, der unten sitzt. Dieser Lüfter läuft nach einigen Sekunden an, wenn das Gerät eingeschaltet wird (das Brummen ist weiterhin sofort da). Der Lüfter vorne hinter der Vorderwand ist es nicht. Beim Reinschauen habe ich noch etwas gefunden, was der Ausgangspunkt sein könnte: Hinter der Lüftungsleiste unter der Tür war der Ansaugkanal links ziemlich blockiert, die Isoliermatte hatte sich gelöst und quergestellt.
Das Gerät selbst läuft an, wenn man ein Programm wählt und scheint auch zu trocknen. Nur das Brummen im eingeschalteten Zustand hört sich gar nicht gut an. Was kann ich nun machen? Würde mir auch ein Multimeter kaufen, wenn ich damit weiterkomme.
schöner Gruß
BID = 648193
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ist es ein tiefer Basston der während des Trockenvorgangs lauter wird? Wie ist die Wäsche vorher behandelt worden? Mit oder ohne Weichspüler?
Bernd
BID = 648202
beigeblau
Hallo Bernd,
das ging ja schnell. Der Brummton kommt sofort, wenn das Gerät eingeschaltet wird, ohne dass ein Programm gewählt ist. Mit oder ohne Wäsche ist egal, es muss nur die Tür geschlossen sein. Nach einigen Sekunden läuft dann (immer noch ohne Programm) der untere Lüfter an.
Gruß dirk
BID = 648203
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dirk, aka beigeblau,
klemme den Kühllüfter (von unten zugänglich) doch bitte mal ab (Stecker ziehen) und
prüfe, ob dann das Brummen verschwunden ist.
Vermutlich hat der Lüftermotor einen Windungsschluss/Masseschluss und muss
deshalb erneuert werden.
Freundliche Grüße,
auch an den lieben Kollegen DMfaF
der Gilb
BID = 648210
beigeblau
Hallo Gilb,
danke für den Hinweis, habe den unteren Lüfter abgeklemmt, dann ist alles ruhig. Der Lüfter brummt, habs nochmal getestet und ihn wieder angeklemmt.
Könnte auch nur der Kondensator am Lüfter defekt sein? Außerlich sieht alles okay aus.
Ist es nur ein Problem des Lüfters, oder ist noch mehr kaputt? Normalerweise sollte der Lüfter doch noch keinen Strom kriegen, wenn nur das Gerät ohne Programm eingeschaltet ist, oder?
Gruß Dirk
BID = 648214
Gilb
Hallo Dirk,
die Abschaltung des Lüfters ist nicht allpolig, so dass er, wenn seine
Wicklung einen Masseschluss hat, anlaufen kann, je nach dem, wie herum der
Netzstecker eingesteckt ist.
Wenn Du den Netzstecker mal 180 Grad verdreht einsteckst, wird es vermutlich
knallen (die Sicherung oder der FI-Schalter in der Wohnungsverteilung auslösen).
Der Kondensator ist äußerst selten die Ursache für solch eine Erscheinung.
Du kannst ihn aber mal ausbauen und durchmessen: Er darf keine leitende
Verbindung zwischen einem seiner Steckanschlüsse und seinem Gehäuse aufweisen.
Evtl. kannst Du bei einem Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de , einen
gebrauchten Kühllüfter mit Garantie günstig bekommen.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 648741
beigeblau
Hallo Gilb,
erstmal vielen Dank, ich mache mich auf die Suche nach einem gebrauchten Lüfter.
Beim Legen und Stellen der Maschine ist vorne links unten mehrmals etwas Wasser rausgelaufen. Sollte ich da noch etwas machen?
Schöner Gruß Dirk
BID = 648749
Gilb
Hallo Dirk,
der Trockner sollte nur auf die linke Seitenwand gelegt werden, da sonst
Kondenswasser in elektrische Bauteile fließen kann.
Bis zum Eintreffen des Ersatzteils dürfte aber wieder alles trocken sein.
Viel Glück und freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 650403
beigeblau
Hallo Gilb,
habe einen gebrauchten Lüfter bei ebay bekommen, eingebaut, läuft wieder alles. Vielen Dank und ein dickes Lob an das Forum.
schöner Gruß Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228543   Heute : 6052    Gestern : 13285    Online : 361        8.11.2026    18:37
