Drosselbehelf für Leuchtstofflampe
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 648098
nEmai
Guten Abend,
mein krankes Hirn hat wieder zugeschlagen
Diesmal soll ein Platinenbelichtungsgerät auf Basis von zwei 9W UV-Röhren und nem alten Scanner gebaut werden.
Problem: Ich hab keine passende Drossel - wohl aber ne Wagenladung Altelektrik. Da haben sich unter anderem eine 36W Drossel und ein 2x 7VA Trafo aufgetan.
Kann man damit was anfangen? Kann man an der 36W Drossel irgendwie 18W verbrennen? (Wirkungsgrad ist uninteressant, das Gerät wird alle paar Monate für n paar Minuten in Betrieb sein.)
Oder kann man den Trafo als Drossel missbrauchen? (Auch wenn ich damit vllt nicht auf die ganzen 9W pro Röhre komm.)
Sonstige Vorschläge? Ich nehme alles.
(Außer dem Tipp kauf dir ne 18W Drossel. Ich weiß dass auf Ebay grad eine für 2€ steht, aber die Dinger sind schwer und kosten mehr Porto als sie wert sind. )
Mfg, nEmai
BID = 648102
Also ganz auf "russisch" gedacht, könnte man Folgendes versuchen:
Trafo als Spartrafo zur Spannungsreduzierung schalten (also Primär minus Sekundär), dann am 36W-KVG die beiden LS-Lampen in Reihenschaltung. GEEIGNETE Starter (sofern nicht schon eingebaut - abhängig von der Bauform der LS-Lampen) nicht vergessen.
Vor Inbetriebnahme das Konstrukt aber bitte erst gründlich durchmessen, um sicherzustellen, daß keine Parameter zu sehr überschritten werden.
Um Wichtigsten dabei:
Welche Sekundärspannung hat denn der Trafo? Dementsprechend die Sekundärwicklungen parallel oder in Reihe zueinander schalten (zusätzlich zur Reihenschaltung mit der Primärwicklung)!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Nov 2009 19:18 ]
BID = 648106
GeorgS
sagte die (Schnaps)drossel.
Die einizigen 9 W Entladungslampen, die ich fand,
haben 60 Volt Brennspannung und 170 mA.
Macht zwei in Reihe 120 Volt, bleiben
110 Volt 170 mA zu verkochen.
Eine 110 Volt 40 W Glühlampe wäre genau richtig.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
Danke, sam2 für die Aufmerksamkeit !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Nov 2009 19:43 ]
BID = 648111
nEmai
Hey, erst mal danke, dass nicht das für meine Ideen übliche "bist du wahnsinnig" o.ä. kam
Was du mit dem "Trafo als Spartrafo" vor hast, verstehe ich nicht so genau, was ist das bzw. was is damit gemeint?
Die Eckdaten von dem Trafo (habe vielleicht sogar 2 davon) sind:
primär: 2x 110V
sekundär: 2x 9V
bei 2x 7VA und ich glaube die beiden Hälften sind vollständig voneinander getrennt. (also nichts mit interner Mittelanzapfung)
Die Röhren haben denke ich keinen integrierten Starter. (Die haben an einer Seite son quadratischen Sockel mit 2 Stiften) Habe jedenfalls zwei 4-22W Tandemstarter da.
Mfg, nEmai
Edit an GeorgS: 9W nicht 90W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nEmai am 15 Nov 2009 19:40 ]
BID = 648113
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
GeorgS hat am 15 Nov 2009 19:35 geschrieben :
Na klar. Sowas hat ja auch jeder rumliegen, vor allem der TS...
TOM.
BID = 648114
Da irrst Du:
Gerade WENN sie NUR EINEN Zweistiftsockel haben, IST der Starter eingebaut!
Schließlich dürften es Leuchtstofflampen sein (und eben keine Röhren).
Das sind doch wohl Kompaktleuchstofflampen ohne eingebautes VG, also mit Sockel G23.
Wenn der Trafo sogar 2x115V Primär hat, geht noch etwas:
Mit ihm die Netzspannung halbieren (die Sekundärwicklungen bleiben dabei völlig ungenutzt.
Dann probieren, ob die Spannung zum Zünden ausreicht.
Evtl. mußt Du dazu die fest eingebauten Starter durch die Serien-Typen ersetzen.
Darüber, wie die Lösung "Primärspannung minus Sekundärspannung" funktioniert denkst Du bitte mal nach!
Das ist gar nicht so schwer.
Tipp: Der Trafo verliert dabei seine Funktion der galvanischen Trennung.
BID = 648118
GeorgS
Hallo Tom,
kann er sich doch aus USA bestellen...
Georg
@nEmai,
ich habs korrigiert. Du brauchst 650 Ohm Impedanz.
Zwei 36 W Drosseln in Reihe haben 590 Ohm.
Den Rest kannst vermutlich mit der Trafoschaltung
machen, oder die Lampen etwas überlasten.
Georg
BID = 648130
nEmai
Eigentlich müsste das ja halbwegs sinnvoll sein.
(Ist es das was du mit Spannung halbieren meinst?)
Einziges Problem hierbei ist, ich hab noch knappe 60V pro Starter zum starten, und das wird wohl selbst bei Tandemstartern nich ausreichen
BID = 648156
GeorgS
Den Trafo hast du richtig verschaltet, aber
die 115 Volt die du so erhälst, reichen höchstens
für eine der Lampen plus eine 36 W Drossel.
Georg[/quote]
BID = 648278
nEmai
Habe heute mit nem Elektriker gesprochen, der meinte, man könnte die Drossel prinzipiell auch durch nen Kondensator ersetzen, bräcuhte aber doch eine Drossel, um die nötige Zündspannung zu erreichen.
Ich als naiver Mensch denke nun: Wie wäre es mit 230V+Kondensator+Drossel+Lampen?
Ist das sinnvoll? Kondensatoren hätte ich in rauen Mengen und könnte da relativ genau Kapazitäten zurechtbasteln.
Frei nach dem Motto Kondensator zum begrenzen, Drossel zum induzieren.
Mfg, nEmai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nEmai am 16 Nov 2009 16:58 ]
BID = 648330
GeorgS
Nein!
das ist gefährlich! Entweder Drossel oder
Kondensator! Wenn du mischst, hast
du schwer berechenbare Verhältnisse eines
Reihenschwingkreises.
Für die bekannte Duo-Schaltung machte man
das, aber das ist nichts für dich.
Schwachfug!
Und wie kommst du auf den Unsinn, mit Kondensator
gäbe es Probleme mit dem Zünden?
Was für Kondensatoren hast du? Wenn das nicht
MPs sind, dann vergiss sie.
Mich reut es inzwischen, dir Hinweise gegeben zu haben.
Der freischwebende Unsinn, den du daraus ableitest,
ist gefährlich.
Georg
BID = 648431
nEmai
ist gefährlich.
In dem Fall kannst du beruhigt sein, die größte und eigentlich einzige Hilfe bisher war mir sam2.
Und warum zum Teufel machst du mich an, nur weil ich keine Ahnung hab? Is es nich sinnvoll zu fragen, wenn man keine Ahnung hat? Du vermittelst grade das Gegenteil.
Zu den Kondensatoren: Die die ich zur Verwendung heranziehn würde sind unipolare MKT Typen, 250V~ 1µF ..habe 20 oder so, plus andere Kapazitäten.
Hätte sogar nen 14µF MP, aber der würde sich nur für 60W eignen, wenn ich dem einzigen Rechenbeispiel, das ich gefunden hab, glauben kann.
Siehe hier: Wiki (ich weiß, ohne Garantie)
Wenn ich das mal analog für 9W rechne und dabei dann doch deine Hilfe mit 60V/170mA aufgreif, komm ich auf nen Widerstand von 353Ohm.
Damit vom Netz 170mA genommen werden, muss der Widerstand 230/0,17=1352Ohm sein. Zusammen verwurzelt sind das 1305Ohm.
Wenn ich das in der Formel für kapazitiven Widerstand jonglier, komm ich irgendwann auf eine benötigte Kapazität von 0,00000244F was 2,44µF entspricht.
Ist das nun halbwegs sinnvoll?
Mfg, nEmai.
BID = 648504
Nein. Die von Dir genannten Kondensatoren haben eine VIEL zu geringe Spannungsfestigkeit.
BID = 648524
Nimm, wie schon vorgeschlagen, eine passende Glühlampe als Vorwiderstand. Das wird so auch in den billigen 8W-Werkstatt-Handleuchten gemacht. Da ist nichts weiter drin als die Leuchtstofflampe, ein Starter und ein als Zuleitung getarnter Widerstand. Deshalb darf man bei diesen Leuchten nicht die Zuleitung kürzen.
BID = 648549
nEmai
sam2 hat am 17 Nov 2009 13:17 geschrieben :
Definiere "VIEL".
Außerdem ist der Grundgedanke DADURCH m.M.n. nicht hinfällig. Die Kondensatoren mögen ungeeignet sein, meinetwegen. Taugt der Grundgedanke etwas? (Es geht hier auch um die Aufstockung meines bescheidenen Grundlagenwissens. Und falls es falsch ist bitte auch mal begründen warum.)
Mfg, nEmai.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314486   Heute : 9265    Gestern : 12485    Online : 761        16.11.2026    17:17
