SpüMa AEG AEG Öko-Favorit 50760IM --- spült nicht, brummt |
Fehler gefunden
BID = 648075
Harryconti Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Gevelsberg
Defekt : spült nicht, brummt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Öko-Favorit 50760IM
S - Nummer : 20369612
FD - Nummer : PNC 91123464900
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_01 PBC 04
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum und habe trotz intensiver Suche noch keine Lösung für unser GS-Problem gefunden.
Nach dem Einschalten des GS läuft Wasser durch die Wassertasche(sauber) in den Spüler, anschliessend hört man nur noch ein Brummen.Der Motor des Spülers läuft nicht an . Das eingelaufene Wasser lässt sich nach erneutem Einschalten zumindest wieder abpumpen wenn man das Programm dann rechtzeitig unterbricht. Im Vorfeld hatte die Maschine im Betrieb ein pfeiffendes, jaulendes Geräusch von sich gegeben.
Ich habe die Maschine nun ausgebaut und den Wasserzulauf und -ablauf ohne Ergebnis überprüft. Die Seitenwände habe ich abmontiert ebenso die Bleche im Front- und Heckbereich. Hier komme ich aber nicht weiter. Kann ich noch die ein oder andere Prüfung als Laie selbst vornehmen oder ist es an der Zeit den Fachmann zu rufen??
Ich habe versucht das Problem so gut ich konte zu beschreiben und hoffe alle notwendigen Gerätedaten angegeben zu haben.
Wünsche noch ein schönen Sonntag und bedanke mich im Voraus für eure Hilfe
Harald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harryconti am 15 Nov 2009 18:00 ]
BID = 648339
nemez Gerade angekommen
Hallo Harald
dreht die cirkulationspumpe (umwälzpumpumpe) wenn nicht wird die warm ?
wenn die warm wird ist die enteder blockiert oder ist der kondensator defekt
mit einem schraubenziher kannst du feststellen ob die frei ist indem du die pumpean an dem ancker (läufer) drehst
BID = 649728
Hallo ,
ich kann mich leider heute erst wieder zu dem Thema melden.
Die Pumpe lässt sich von Hand drehen aber für mein Empfinden schwergängig.
Den Test ob die Pumpe oder der Kondensator warm/heiß werden, habe ich noch nicht gemacht. Lässt sich die Umwälzpumpe mit vertretbarem Aufwand (Kosten, Eigenarbeit) erneuern?
Harald
BID = 649748
Kleine Ergänzung:
Habe den Test nun vollzogen. Weder die Pumpe noch der Kondensator werden warm. Die Pumpe läuft aber nicht an.
In der Mehrfachanzeige blinken die beiden unteren Lampen. Die Gebrauchsanweisung führt diese Störmeldung aber nicht auf.
Ich habe mir die Umwälzpumpe noch einmal angesehen und traue mir schon zu das Teil aus- und wieder einzubauen. Besteht die Möglichkeit , daß nur der Kondensator defekt ist? Wie leichtgängig müsste sich die Pumpe von Hand drehen lassen?
Harald
BID = 649831
Habe die Umwälzpumpe nun ausgebaut. Sie ist defekt. Das vordere Lager hat gefressen. Werde mir nun ein Ersatzteil besorgen und den Zusammenbau in Angriff nehmen.
Benötige eine Pumpe von FHP Motors. Nr. EB102E22/2T 50Hz 111573800 ME208
mit Tachogenerator
gruß
Harald
BID = 650140
nik62 Neu hier
hallo, ich habe gerade scho änliches problem mit meinem bosch GS.Bei mir war der Anlauf kondensator defekt wäre es eventuell sinvoll ihn auch zu überprufen,wenn du ein Meßgerät hast,prüfe vielleich t wie viel mikrofarant hat,aber vielleicht ist mit der Reparatur der Pimpe schon getan.Viel Glück
BID = 650881
Vielen Dank liebe Leute,
Motor ist heute gekommen und gerade verbaut worden. Der GS summt wieder schön vor sich hin und alle sind glücklich.
Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe
Harald
