Ariston SpüMa LS12-EV03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bleibt stehen
Serverzeit: 26 11 2026  01:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LS12-EV03 --- Gerät bleibt stehen
Suche nach Ariston
BID = 646501
Kabuha
Defekt : Gerät bleibt stehen
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LS12-EV03
S - Nummer : 37299240000
Hallo und guten Abend!
Meine Tante hat einen oben genannten Geschirrspüler. Bei diesem war der Ein/Aus - Schalter defekt (angeschmort). Diesen habe ich gewechselt und er funktionierte auch wieder zwei Wochen. Jetzt wird das Programm ohne sichtlichen Grund unterbrochen. Und zwar genau in dem Moment wo die zweite LED zu leuchten beginnt. Das Gerät hat insgesamt vier LED's und die zweite müsste, meines Wissens, den Reinigungsvorgang anzeigen. Hat jemand eine Idee was für ein Fehler dahinter stecken könnte bzw. kann mir jemand sagen wo ich bei der Fehlersuche ansetzen kann.
In der Suche habe ich zwar etwas gefunden was dem entspricht, jedoch ist der Beitrag unbeantwortet geblieben bis jetzt.
Gruß Kabuha
BID = 646628
Jürgen288
Hallo Kabuha,
Bekommst Du dabei blinkende LED`s angezeigt?
Läuft dann die Umwälzpumpe (UP) noch oder bleibt der GS komplett stehen?
Wenn die UP läuft, heizt der GS noch.
Ist der Wasserstand -nach dem Wasserziehen- noch ok.?
Die Reinigung der Siebe usw. ist nach der GA gemacht?
Gruß Jürgen
BID = 646651
Kabuha
Hallo Jürgen!
Danke für deine schnelle Reaktion.
Die ersten beiden LED's blinken, der Spüler brummt ganz leise (kaum zu hören) wenn er stehen bleibt. Wasser befindet sich auch im Gerät.
Was ich noch festgestellt habe:
Wenn ich das Gerät ausschalte, den Wählknopf auf "Reset" stelle und dann wieder anstelle piept es drei Mal. Ich nehme mal an das ist normal und bestätigt meinen Reset. Wähle ich dann wieder ein Programm passiert gar nichts mehr. Absolute Stille...
Die Siebe habe ich leider nicht kontrolliert muss ich zu meiner Schande gestehen. Habe aber grad eine Anfrage per SMS gestellt (geht leider nicht anders während der Arbeitszeit). Antwort sollte folgen. Ich würde mich dann melden.
Gruß Kabuha
BID = 646671
Kabuha
So, die Antwort ist auch eingetroffen. Die Siebe sind sauber. Meine Tante hat extra noch mal nachgeschaut. Kannst du mit meinen Angaben etwas anfangen Jürgen?
Gruß Karsten
P.S. Würde mich auch über Antwort von anderen, fachkundigen Forummitgliedern freuen. Bin für jeden Rat dankbar.
BID = 646843
Jürgen288
Hallo Karsten,
Kenne jetzt Deine Maschine nicht, versuche aber etwas zu helfen.
Diese beiden obengenannten Meldungen könnten die Fehlermeldung 03 sein.
Hast Du hier schon mal nachgelesen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Gib wieder Bescheid, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 646933
Kabuha
Hallo Jürgen!
Danke für den Link. Habe mir alle Beiträge durchgelesen und bin nicht wirklich überzeugt das da etwas passendes dabei war. Einige Beiträge kannte ich auch schon aus meiner Bedienung der Suche bevor ich mein Problem hier geschildert habe.
Nachdem was ich dort gelesen habe könnte es an der Heizung, irgendwelchen Undichtigkeiten (Wasser in BW), oder einer verstopften Pumpe bzw. Schlauch liegen. Ich werde der Sache bei der nächsten Gelegenheit nachgehen und melde mich dann wieder.
Gruß Kabuha
BID = 648825
Kabuha
Hallo Jürgen,
Problem ist gelöst fürs Erste. Es war die Pumpe. Sie war einfach nur fest und wollte nicht mehr. Hab sie wieder in die Gänge bekommen. Mal sehen wie lange der GS jetzt durchhält.
Hab noch mal vielen Dank für deine Tips.
Gruß Kabuha
BID = 650946
Ottonormalo
Hallo Kabuha,
ich habe mit meinem Geschirrspüler genau dasselbe Problem wie du es hattest.
Habe die Frage hier auch schon mal gestellt und mir wurde von einem Mitglied nahegelegt, dass es sich dabei um die Ablaufpumpe handeln könnte.
-> https://forum.electronicwerkstatt.d.....unten
Habe die Pumpe auch schon ausgebaut und nach einem Fremdkörper gesucht, aber leider keinen gefunden.
Wie konntest du deine SM reparieren?
Wie meinst du die Pumpe war fest?
Danke für jede Antwort.
Viele Grüße,
Ottonormalo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533401   Heute : 1117    Gestern : 26284    Online : 459        26.11.2026    1:13
