Blaupunkt TV PS 45-29 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 46063
kmt Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Garlstorf am Walde
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : PS 45-29 VT
Mein TV Blaupunkt schaltet bei den AV-Kanälen immer auf maximale Lautstärke, die man dann mühsam per Hand runterregeln muß. Weiterhin ist beim leiser stellen auf allen Kanälen unterhalb eines bestimmten Schwellenwertes die Lautstärke abrupt auf 0. Kann mir jemand einen Tip geben?
Vielen Dank im Voraus!
KMT
BID = 46088
Bergsteiger Gelegenheitsposter
Zu 1. gewünschte Lautstärke über Fb einstellen und 2 x OK drücken.
zu 2. ? Sat-Empfang ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergsteiger am 3 Jan 2004 21:10 ]
BID = 46094
kmt Neu hier
Vielen Dank, Bergsteiger, für die Info!
zu 1) Oops, da saß doch das eigentliche Problem mal wieder vor dem Fernseher, und nicht drin. Jetzt kann ich mich fast nur noch damit rausreden, daß ich kein Manual von dem Fernseher habe... Vielen Dank, der Tip hat schon mal funktioniert.
zu 2) kein SAT-Empfang, ganz normal terrestrisch bzw. Kabelanschluß. Problem besteht auf allen Programmen.
Viele Grüße aus Buchholz idN
KMT
BID = 46100
Zu 2.
Probieren: Kopfhörerlautstärke runterdrehen:
Taste Aux dann Lautstärke auf Minus, dann 2x ok.
Könnte helfen.
BID = 46186
kmt Neu hier
Hallo, Bergsteiger!
Leider gibts die Taste AUX auf meiner Fernbedienung nicht. Das Audio-Menü bietet auch keinen solchen Eintrag. Eine andere Sache, die ich entdeckt habe, ist, daß manche Sender den Lautstärkewert anscheinend nicht speichern. Kann denn dieser Standardwert für jedes Programm definiert werden (halte ich für unwahrscheinlich)? Oder gibt es da ein CMOS o.ä., dessen Batterie alle sein könnte, oder gar ein korruptes EEPROM?!?
Viele Grüße
Kai Markus Tegtmeier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610078 Heute : 7589 Gestern : 16750 Online : 222 29.11.2026 10:33 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.027373790741
