Wer kennt diese DDR Z-Diode? Vergleichstyp?
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 647795
Kellertroll
Zur Homepage von Kellertroll
Hallo, ich suche für einen Nachbau eines
Röhrenprüfgerätes (RPG 70) folgenden Diodentyp:
ZA 250/1 (DDR Zener Diode)
Mir würde das Datenblatt oder eine Beschreibung zu diesem Typ genügen.
Vergleichstypen wären auch super wenn die jemand nennen kann.
Ich hoffe der eine oder andere von euch kann mir da weiterhelfen!
P.S.Ich habe schon gegoogelt und in diversen Listen nachgeschaut aber
das scheint wohl ein Exot zu sein.Die DDR Z-Dioden Tragen ja sonst die
Buchstaben SZ...!
MfG Kellertroll
BID = 647830
micha27
Die Unterlagen findest Du alle im Raupenhaus (raupenhaus.de).
Die Suche nach "datenbuch" bringt Dich u.a. zum "Datenbuch RFT-Halbleiterbauelemente 1978", darin findest Du die SZX 18/1, die lt. Stückliste auch anstelle der ZA250/1 verbaut wurde.
(siehe ebendort Suche unter "rpg", die Dich zu den Unterlagen des RPG 70 führt).
Welcher "modernen" Diode die SZX 18/1 entspricht, weiß ich leider nicht.
edit: schreibfehlerkorrektur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 14 Nov 2009 19:01 ]
BID = 647831
Strömling
aus RFT Datenblatt 1966
ZA 250/1
Uz bei Iz 3mA =0,65...0,8 Volt
rz bei Iz 3mA =< 20 ohm
Pv max 250mW
Edit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 14 Nov 2009 19:26 ]
BID = 647848
RFT selbst gibt als Äquivalenz für die SZ18-Serie die BZY83-Serie an.
Da es sich bei Spannungen unter 3V aber tatsächlich gar nicht um Zenerdioden handelt, sondern um in Flussrichtung betriebene "normale" Si-Dioden, wird man sich auch eine andere Diode aus der Grabbelkiste heraussuchen und ausmessen können.
BID = 647866
Kellertroll
Hallo, super ihr habt mir sehr geholfen danke.Ja "Raupenhaus" kenne ich, kam aber nicht auf die Idee dort nach Datenbüchern zu suchen.
Danke für den Tipp!
Die BZY83 hab ich glaube noch irgendwo liegen...!Wenn nicht werde ich
perl`s Vorschlag folgen und was aus der Kiste nehmen...!
Danke an alle für die Hilfe!
MfG Kellertroll
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249193   Heute : 4268    Gestern : 7559    Online : 340        11.11.2026    17:00
