Stare und Schwingungen.
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 13 10 2026  06:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 647574
GeorgS
Eine Notiz aus der hiesigen Lokalseite der Rheinpfalz:
In Scharen fliegen die Stare - und legen dabei
schon mal die Stromleitungen lahm
....Betroffen war nach Mitteilung der Pfalzwerke
die 20 kV-Leitung zwischen La.... und Rohr... .
Die Vögel sammeln sich derzeit auf den Leitungen
und fliegen gemeinsam wieder los. Dabei können
die Freileitungen so stark in Schwingungen versetzt
werden, daß es zu einem Überschlag mit Stromausfall
kommt.
Nun, daß Starenschwärme "wie auf Kommando" losfliegen,
ist bekannt. Aber Leitungen in Schwingung?
Haben die "Good Vibrations" gezwitschert?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 13 Nov 2009 17:07 ]
BID = 647587
Rial
Wenn du von einem Startblock ins Wasser springst,dann stößt du dich doch auch ab.Und wenn das Hunderte Viecher gleichzeitig machen...
BID = 647589
DonComi
Was sollte dagegensprechen?
BID = 647592
:andi:
Kann ich mir schon vorstellen. Bei mir in der Nähe gibts ne Blankdraht-Freileitung zwischen den Häusern. Zwischendrin hat einer einen großen Garten, es fehlt quasi ein Haus. In dem langen Bereich sind die Leitungen im Herbst auch schonmal zusammengeschwungen.
BID = 647596
GeorgS
lt. Wiki wiegt so ein Star etwa 80 g .
100 davon wären 8 kg.
Unbekannt ist nat. mit welcher Beschleunigung die
abspringen.
Ich muß mir mal diese Leitung bei Gelegenheit ansehen.
Gesehen hat es vermutlich niemend, und es könnte
ja auch eine Ausrede der Pfalzwerke sein,
denn wenns der Wind war, dann ist was nicht ganz
sorgfältig dimensioniert.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 13 Nov 2009 17:58 ]
BID = 647603
Rial
Dann muß es auch schon ein mittlerer Orkan gewesen sein...
BID = 647616
Rhodosmaris
Gibts nicht so Isolationsstäbe, die bei großen Mastabständen/Durchhängen die Leitungen auf Abstand zueinander halten? Oder gibt es das nur als Halter zwischen potentialgleichen Freileitungen?
ciao Maris
BID = 647628
Dreheisen
Es gibt sogar Schwingungsdämpfer, zu erkennen, an der Doppelkeule als Masse links und rechts von der Isolatorbefestigung, an der Freileitung. Soweit ich weiß, nutzen die Pfalzwerke diese aber nur bei Hochspannungsleitungen (>110kV).
Vielleicht handelte es sich hier aber nicht um ein mechanisches Problem, sondern um ein elektrisches?
Ein "Vogelfeld" mit Überschlag.
Denn nur wer vögelt, kann auch fliegen. (höre Missfits)
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 647671
GeorgS
Das könnte gut sein. Davon gäbe es vielleicht auch Spuren am Boden?
Georg
BID = 647737
francydt
Kann ich mir auch nicht vorstellen. So eine Freileitung ist ja auch schwer. Die muss ja ziemlich träge reagieren wenn da ne externe Kraft einwirkt.
Das einzige mal wie ich 2 Leitungen zusammenklatschen gesehen habe das war beim Kyril. Gleich neben und 2 Außenleiter einer 30kV Leitung zusammengknallt
mfg francy
BID = 647766
Trumbaschl
Wieso um alles in der Welt sind eigentlich im Ursprungsposting die Ortsnamen verschleiert? *kopfkratz*
BID = 647840
GeorgS
Hallo Trumbaschl,
weiß ich selber nicht so genau, möglicherweise
weil ich dachte, die tun eh nichts zur Sache.
Wenn du sie brauchst: Landau und Rohrbach.
Georg
BID = 647888
Trumbaschl
GeorgS hat am 14 Nov 2009 19:06 geschrieben :
Hallo Trumbaschl,
Georg
Sorry für den etwas heftigen Ton, eigentlich hab ich mich nur total gewundert, warum so etwas notwendig sein sollte. Ich hatte in der Vergangenheit leider etwas schlechte Erfahrungen mit Leuten, die meinen, im Internet prinzipiell alle Namen so unkenntlich wie nur möglich machen zu müssen.
Tippen auf einer Tastatur mit klemmenden Tasten und defekter linker Shifttaste ist mühsam... aber es geht trotzdem ohne allzuviele Fehler!
BID = 647919
Dreheisen
GeorgS: Das könnte gut sein. Davon gäbe es vielleicht auch Spuren am Boden?
Nicht unbedingt, da aber, falls es ein Überschlag war, vermutlich mehr als ein Star zum Leuchten gebracht wurde(lightning Star) würde ich doch das eine oder andere nicht verdampfte Fragment erwarten.
BID = 647923
Trumbaschl hat am 14 Nov 2009 21:48 geschrieben :
Manche hier im Forum könnens nicht mal mit ner voll funktionsfähigen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193397730   Heute : 4474    Gestern : 14409    Online : 229        13.10.2026    6:18
