Überwachung Tür offen
Serverzeit: 27 11 2026  15:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 647566
olli007
Zur Homepage von olli007
ich suche für meinen Kühlschrank im Schuppen eine Möglichkeit, dass versehentliche Offenstehen der Tür zu bemerken.
Habe schon an einen Fenster/Tür-Alarm gedacht, aber die lösen ja sofort aus.
Ich brauche etwas mit Verzögerung und evtl. mit Ausschalter für´s Beladen.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Olli
BID = 647585
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Dann schalte zwischen deinem Fenster/Türalarmkontakt einen Timer der nach eingestellter Zeit den Alarm auslöst
Gruß Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 13 Nov 2009 17:32 ]
BID = 647595
olli007
Gibt es Timer, die mit so geringer Spannung auskommen?
Wie könnte so ein Timer aussehen?
BID = 647605
definiere er "gering"...
BID = 647642
olli007
naja, die Alarmanlagen arbeiten doch nur mit 2 x 1,5 V oder so.
Brauch man dann nicht noch eine zusätzliche Stromquelle?
BID = 647646
clembra
Du kannst dir auch einen Timer selbst bauen mittels je einem Transistor, Widerstand und Kondensator.
BID = 647648
dr.dirk
sieh dir mal Artikel-Nr.: 191280 - 62 und Artikel-Nr.: 155038 - 62 beim "blauen C" an.
Über den Reedkontakt schaltest du den Timer an. Mit dem Ausgangskontakt des Timers kannst du dir irgend etwas anschalten (Sierene o.ä.)
Dirk
Edit: Rechtschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 13 Nov 2009 21:41 ]
BID = 647661
olli007 hat am 13 Nov 2009 21:14 geschrieben :
Sagt wer?
Außerdem reicht das mit etwas Geschick auch für bischen Elektronik.
Aber wenn du schon Alarmalage baust,wer hindert dich zu bestimmen,mit welcher (anderen) Spannung die gehen soll?
BID = 647682
DMfaF
Ich muß meiner Frau auch öfters sagen: Ordentlicher arbeiten! Türen vom Kühlschrank nicht zuschmeißen, sondern schließen und nochmals ein Auge drauf werfen, ob Türe zu! Sonst könnte die Dichtung auch noch defekt sein, wenn sie von alleine wieder aufspringt! Mit etwas handwerklichen Geschick und Grundkenntnissen in der Elektrik, läßt sich dann mit jeder Spannung, eine Kontrollanlage bauen!
BID = 648063
olli007
Da ich nicht der Top Elektroniker bin, könnte ich mich gerade noch mit dem Bausatz (191280 - 62) vom blauen C anfreunden...
Werde mal mein Glück versuchen...
BID = 648071
clembra
Kann man sowas auch auf eine Kühlschranktüre bauen?
BID = 648076
dr.dirk
@clembra
BID = 648084
ElektroNicki
Wie wäre es mit einem starken Magnet (z.B. von ner Festplatte), der genug Schmackes hat, um die Tür zuzuziehen?
Zum Öffnen kann man ja eine Hebelkonstruktion verwenden, und was ortsfest im Schuppen steht (also kein Fahrzeug ) muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen
BID = 649096
Lötfix
Eine Starke Zugfeder so an der Tür anbringen, sodaß diese die Türe schließt, aber beim Öffnen der Tür um 90° die maximale Dehnung erreicht, über den Drehpunkt der Tür kommt, und darüber hinaus die Türe öffnet.
Quasi eine bistabile Kühlschranktür - ganz auf oder ganz zu.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579167   Heute : 16306    Gestern : 30885    Online : 183        27.11.2026    15:30
