AEG Herd Competence E43003-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd schaltet nach 40Min. ab
Serverzeit: 12 11 2026  16:09:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence E43003-2 --- Herd schaltet nach 40Min. ab
Suche nach Herd AEG Competence
BID = 647061
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herd schaltet nach 40Min. ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E43003-2
Ich habe seit heute Probleme mit unserem Herd. Er schaltet die Backröhre bei 160 Grad und Umluft nach ca. 40 Minuten plötzlich ab. Heizung und Beleuchtung gehen aus. Nach einer längeren Abkühlphase läßt er sich wieder einschalten.
Schade um das Huhn, daß eigentlich unser Mittagessen werden sollte.
Wo fange ich an zu suchen? Gibt es da einen Übertemperaturschalter; aber warum sollte der abschalten?
Ein Schaltplan würde mir sehr helfen. Bei AEG bin ich leider nicht fündig geworden.
Der Herd ist ca. 5 Jahre alt.
P.S.
Noch eine nachträgliche Frage:
Gibt es zwei Lüfter; mir scheint, als ob die Knopfleiste sehr warm wird und keine Luft wie sonst aus dem Herd austritt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Nov 2009 18:19 ]
BID = 647227
Ich habe jetzt den Herd mal näher unter die Lupe genommen und folgendes festgestellt. Die Lüfter laufen beide frei. Dieses Bauteil (siehe Bild) scheint defekt zu sein und kommt wohl als Ursache in Frage; nur was ist es und ist es die Ursache, oder die Folge eines Defekts.
Vermutlich ist es ein Thermoschalter (Sicherung).
Das Teil hat vier Adern als Anschlüsse.
Wer kann dazu Aufklärung geben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Nov 2009 11:46 ]
BID = 647631
Vielen Dank für die rege Anteilnahme!
Der Herd funktioniert wieder. Es war der Thermostatschalter für den Lüfter.
Gestern bei AEG bestellt, heute geliefert.
Das ist Service!
BID = 647658
shotty
Hallo Otiffany,
vielleicht wäre die Anteilnahme noch größer gewesen, wenn Du die genauen Gerätedaten( bei AEG die E-Nr. oder die PNC- Nummer), mit Angegeben hättest.
Siehe auch das Haushaltsgeräte FAQ.
shotty
BID = 647703
Oder die potentiellen Antwortgeber hatten Angst, daß nach einem Dreivierteljahr öffentliche Beschwerden kommen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194262517   Heute : 8538    Gestern : 9083    Online : 274        12.11.2026    16:09
