Lautstärkeregler
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lautstärkeregler
Suche nach: lautstärkeregler (376)
BID = 45977
CueMeX
Moin...
Ich brauch für ein kleines Projekt noch eine Lautstärke regelung.
Wie sieht sowas eigentlich aus?
Ist das nur ein Poti, durch den das Audio signal fliesst oder ist das komplizierter?
danke für Antworten
CueMeX
BID = 45980
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ich hatte da schonmal was gezeichnet:
Hochgeladenes Bild : poti.gif
BID = 45981
Mufti
ok, zur beschreibung:
poti mit der einen seite an das signal, das vom discman oder sonstwo kommt, mit der anderen seite auf GND. an den schleifer schließt du dein verstärker oder kopfhörer an (also da wo du ohne lautstärkeregelung das signal direkt ranhängen würdest)
BID = 45984
tixiv
Und die Masse zum Verstärker natürlich durchverbinden!
BID = 46001
Mufti
ja, logo... hab cih vergessen
BID = 46007
CueMeX
Ok
danke
so in der art hab ich mir das gedacht?
welche ohm zeahl sollte man da denn nehmen?
BID = 46008
Chef_2
Kann man auch mit einem Elektrischen Poti regeln.... damit vermeidet man Kratzgeräusche
BID = 46019
Mufti
stimmt, kann man auch, da braucht mer halt noch ne extra schaltung. Ich würd dir raten, lieber scheite potis zu nehmen, dann gibts ach net so schnell kratzgeräusche.
wg. Ohm Zahl: die hier vieldiskutierten Endstufen vom Bastler1 kommen mit 47kOhm potis ganz gut klar.... ich denk ma, dass des bei dir auch ungfähr passen wird....
BID = 46040
CueMeX
Der Lautstärkeregler soll ein Line-Signal vom CD-Player unverändert durchlassen bzw es komplett ausblenden können.
Stimmt dann die Ohmzahl von 47kOhm immernoch?
BID = 46041
Mufti
ajo..... kA
ich denk ma, es wird, egal, welches poti du nimmst a bissle leiser, weil ja ne verbindung zu GND übern widerstand immer da is...
BID = 46797
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Der Mufti hat mit den 47kOhm schon recht.. das passt so.
Du solltes, wenn du das Poti ohne sonstige Beschaltung einbaust, aber ein Logarithmisches verwenden da dein Laustärke-Empfinden nicht linear mit der Leistung des Vestärkers mitgeht. Wenn du ein lineares Poti nimmst dann kannst du auf den ersten mm Schleifer viel verändern und der Rest des Schleifkontaktes verändert fast nichts mehr an der Lautstärke. Sie kosten auch gleich viel
MfG HiFi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495242   Heute : 11805    Gestern : 16862    Online : 257        24.11.2026    14:33
