Unidentifizierbare IC´s ??
Serverzeit: 11 11 2026  21:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 646539
lynxhitmen
mir ist ein alter,elektronischer Zeitmesser in die Hände gefallen,bezeichnung Märklin Sprint 1595.Laut eines Spezies sind die nicht reperabel,wenn die IC´s defekt sind.Es sind genau zwei Stück drin.
Der erste hat die Bezeichnung A7533-12 und 7844 und ist warscheinlich von Rockwell,auf dem zweiten steht CD4069CN und MM74c04N.Gibt es dafür noch Ersatz???Ich habe noch ein Bild angehangen,und den A7533 rot eingekreist
DANKE sagt Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lynxhitmen am  9 Nov 2009 21:28 ]
BID = 646540
Die 4069 und 74C04 werden noch hergestellt. Bei dem grossen Chip von Rockwell müsste man wohl etwas suchen um zu sehen was er tut.
Ich habe aber momentan dafür keine Zeit.
BID = 646541
Der 4069 ist kein Problem, das ist ein Standardbauteil. http://www.google.de/#hl=de&sou.....92176
Das andere wird schwieriger werden. Das könnte ein Maskenprogrammiertes IC sein das speziell für Märklin gebaut wurde. Dann sieht es schlecht aus.
BID = 646560
Das glaube ich eigentlich nicht. Sieht mir eher nach einem Uhren-IC aus und dafür gab es oft Second Sources, z.B. GI. Habe aber wie gesagt momentan keine Zeit danach zu suchen.
Wozu auch ?
BID = 646570
jokrautwurst
Der BD239 rechts im Bild ist ein wenig braun am Gehäuse, was sicherlich nicht vom Solarium von außen sondern "von innen" kommt.
den schon mal durchgeklingelt? Eventuell ist der kram da rechts ja ein diskret aufgebauter Spannungsregler. Nur regelt sich da nix mehr, wenn der Transistor angebrannt ist. Jo
BID = 646994
lynxhitmen
danke für die Tips,den BD239 habe ich grade mal getauscht.Für mehr reicht´s leider nicht,ich weiß grade mal,wo mein Lötkolben heiß wird,wo ich jetzt ein Multimeter ansetzen muß,keine Ahnung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252500   Heute : 7578    Gestern : 7559    Online : 338        11.11.2026    21:01
