Olivetti KOP d-copia 16
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: A-410
Serverzeit: 12 11 2026  01:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Olivetti d-copia 16 --- A-410
Suche nach Olivetti
BID = 646442
Unterbarmer
Geräteart : Kopierer
Defekt : A-410
Hersteller : Olivetti
Gerätetyp : d-copia 16
Hallo zusamnen,
habe folgendes Problem mit einem Olivetti Kopierer d-copia 16.
Im Display steht A-410.
Im Benutzerhandbuch steht zu diesem Fehler, dass man das Gerät ausschalten soll und danach neu einschalten.
Wenn der Fehler erneut auftritt solle man sich an eine Fachfirma wenden.
Nun meine Frage: Kann mir da jemand helfen?
Was bedeutet dieser Fehler?
Vielen Dank
Unterbarmer
BID = 646565
Canide
hab zwar im Moment keine Unterlagen für das Gerät zur Hand, würde aber so "blind" mal auf den Polygonmotor tippen.
Viele Grüße
Canide
BID = 646665
Unterbarmer
Hallo Canide,
was ist ein Polygonmotor?
Im einzelnen würde mich interessieren, ob sich eine Reperatur
für das Gerät lohnt oder nicht.
Gibt es für dieses Gerät evtl. so etwas wie ein Reperatur Handbuch?
Viel Dank
Gruß Unterbarmer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unterbarmer am 10 Nov 2009 13:28 ]
BID = 646691
raki24
Hast du einen Originaleinzug drauf?????
dirk
4000 evt. Polygonmotor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raki24 am 10 Nov 2009 14:41 ]
BID = 646872
Canide
der Polygonmotor lenkt den Laserstrahl auf die Trommel, praktisch das Herzstück der ganzen Bilderzeugung. Ob es sich lohnt diesen zu tauschen, hängt vom Preis des Ersatzteils ab. Da kann ich Dir aber leider nicht helfen, da ich auf die Teile keinen Zugriff habe.
Viele Grüße
Canide
BID = 646950
Unterbarmer
Hallo raki24,
Ja, an dem Kopierer ist alles Original.
Es ist auch das erste Mal das etwas defekt ist.
Gruß Unterbarmer
BID = 646954
raki24
@Unterbarmer:
stelle meine Frage noch mal:
Hast du am Gerät einen Originaleinzug???
Einfache Frage mit ja oder nein zu beantworten.
BID = 647045
Unterbarmer
Hallo raki24,
ja habe ich.
Gruß Unterbarmer
BID = 647234
raki24
na also geht doch,
bei den Originaleinzügen gibt es ein "Masseproblem"!!
an einen Scharnier ist eine Blattfeder die eine schlechte Verbindung zum Kopiererchassis hat!
Vor allem bei Deckel Auf + zu!
Ich hab bei solch Problemen immer ein kabel zusätzlich angeschraubt
musst dort mal schauen.
oder der Steckverbinder vom Originaleinzug zum Kopierer ist nicht i.O.
Das auch mal überprüfen aber vorher Stromstecker aus der Dose sonst lohn ne Reparatur nicht mehr
BID = 649239
Unterbarmer
Hallo raki24,
vielen Dank für deine Hilfe.
Das Problem scheint somit behoben zu sein.
Gruß Unterbarmer
BID = 649918
raki24
@unterbarmer:
@ Moderator/ Moderatoren: was soll das:
Achtung: Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Unter welchen Namen soll ich denn noch hier posten!!!
Wenn Ihr solche Unwarheiten schon in der Gemeinde öffentlich macht,
hättet Ihr vorher mit mir mal darüber reden sollen!
Bin schon gespannt, welchen User-name ich sonst noch hier im E-Forum habe.
Gruss dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raki24 am 23 Nov 2009 10:24 ]
BID = 649981
Ich kann nicht nachvollziehen was du meinst. Wer behauptet das bzw. wo steht das?
Ob das so ist kann ich nicht feststellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254577   Heute : 578    Gestern : 9083    Online : 233        12.11.2026    1:39
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
