PC macht Geräusche
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
PC macht Geräusche
BID = 646419
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
Ich habe manschmal irgend ein komisches Geräusch was aus den PC kommt. Es ist meistens wen der PC mehrere Stunden aus war und dann wieder hochgefahren wird. Wen ich ihn wieder Runterfahre und wieder Einschalte ist das Geräusch weg. Ich kann das Geräusch schlecht beschreiben, ich würde sagen wir ein Elektromotor wo nicht richtig anläuft. Hatte schon den CPU Lüfter vermutet und getauscht, das Geräusch ist aber immer noch da. Meine nächste Vermutung wäre der Netzteillüfter oder die Festplatten. Nur bin ich mir leiter nicht sicher wovon es kommt. Hätte jemand eine Idee?
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  9 Nov 2009 13:08 ]
BID = 646420
Lüfterlager frisst.
BID = 646425
Marc-Andre
Also der Lüfer vom Netzteil, da der CPU Lüfter schon getauscht ist und schonst kein Lüfter da ist außer der auf der Grafikkarte.
Hatte auch schon an Lüfter gedacht mich dann aber gefragt ob die Festplatte auch so ein Geräusch machen können.
BID = 646428
Du kannst den Lüfter ja mal für einen kurzen Moment mit einem Trinkhalm o.ä. blockieren und hören, ob dann Ruhe ist, und ob der Krach wieder anfängt, wenn du den Lüfter wieder freigibst.
BID = 646430
Marc-Andre
Ja, probiere ich mal und wen es der Netzeillüfter ist tausche ich das Netzteil aus.
BID = 646491
Marc-Andre
Habe es probiert, es ist der Lüfter von der Grafikkarte, muss mal schauen ob man den wechseln kann oder ob ich eine neue Grafikkarte kaufen muss.
BID = 646519
ElektroNicki
Oder du baust direkt nen passiven drauf, wie ich es gemacht habe:
http://images.google.de/images?clie.....ab=wi
BID = 646548
clembra
Ja, ja, die GraKa-Lüfter sind die schlimmsten, darum hab ich keinen.
Was hast du denn für eine Grafikkarte? Wenn es noch eine ältere mit einfachem Kühler ist, kann man diesen problemlos tauschen. Bei den heutigen Komplettkühlern sieht es schlechter aus da man die Kühleinheiten nur selten oder verhältnismäßig teuer bekommt.
Bei passiven Kühlern muss man aber aufpassen, dass man auch eine gute Gehäusedurchlüftung hat, sonst wird der GraKa ziemlich schnell warm.
Ach ja, die Garantie bist du bei einem solchen Umbau natürlich los, sofern noch welche drauf ist.
BID = 646653
Marc-Andre
Danke, habe es jetzt erneuert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458308   Heute : 13679    Gestern : 20435    Online : 526        22.11.2026    17:08
