Wo sind Grub und Ubuntu hin? Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Wo sind Grub und Ubuntu hin? |
BID = 636852
laurel1 Aus Forum ausgetreten
irgendwo klemmt es bei mir gerade mal.
Ich habe einen älteren Laptop (Compaq Pressario 700, Typ 700EA) auf welchem Ubuntu 8.10 lief. Für ein spezielles Gerät brauchte ich jetzt doch leider auch Windows, um alle Möglichkeiten nutzen zu können. Da eh ein Update auf Ubuntu 9.04 erfolgen sollte, bin ich folgenden Weg gegangen:
1. Windows 2000 installiert
2. Danach Ubuntu 9.04
2.1. Bei der Installation die Festplatte entsprechend eingerichtet (Swap etc.)
Alles problemlos gelaufen, Grub startet und ich kann das entsprechende Betriebssystem starten. Beide Betriebssysteme laufen fehlerfrei!
Unter Windows die Cam und Gimp installiert, Gimp meutert und fordert Servicepack 4.
Also Servicepack installiert und alles ist auf den ersten Blick schön, leider nur auf den ersten Blick. Windows funzt immer noch und wird sofort beim einschalten gestartet und da klemmt es. Wo ist Grub und Ubuntu hin??
Fragende Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 27 Sep 2009 12:44 ]
BID = 636857
perl Ehrenmitglied
Billyboy mag Linux & Co verständlicherweise nicht und deshalb wird die Windows Installation den Boootloader durch ihren eigenen Bootblock ersetzt haben.
So wirft man den Anderen Steine in den Weg, aber mehr passiert dabei gewöhnlich nicht.
BID = 636866
high_speed Schreibmaschine
Hallo laurel1,
Boote von der Ubuntu DVD.
Wenn Grub gestartet ist, kannst Du denn Ubuntu manuell von der Festplatte
starten. Dazu solltest Du dich mit den Befehlen von Grub vorher
auseinander setzen.
http://www.belug.de/hilfe/howtos/bootloader-grub/
Wenn Ubuntu läuft, den Bootmanager wieder neu einrichten.
Holger
BID = 636914
clembra Inventar
Ich vermute mal, die Partitionen sind alle noch da, wo sie vorher auch waren, nur der MBR ist zerschossen.
Daher einfach ein Live-Linux, vorzugsweise das passende Ubuntu, starten und als root
grub-install /dev/sda
ausführen. sda in der Annahme, es ist die erste SCSI oder S-ATA-Platte. Bei IDE wäre es /dev/hda
Das sollte eigentlich reichen um den Grub wieder anzuschmeißen.
BID = 636993
dieVermaledeite Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Nordkreis Celle
perl hat am 27 Sep 2009 12:59 geschrieben :
Kann ich nur, aus eigener Erfahrung, bestätigen!
Da dein Laptop schon etwas älter ist, probiere doch mal Ubuntu-Remix aus.
Mein Lenovo Netbook läuft wie eine Eins damit. Download Ubuntu-Remix
LG
dieVermaledeite
Durch jeden Spruch, ob ernst, oder heiter, wird man von Tag zu Tag gescheiter.
BID = 637113
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
BID = 637373
Als erstes meinen herzlichen Dank für eure Antworten.
Leider sieht es wie folgt aus. Als ich den nächsten Tag Windows starten wollte, war ja installiert und lief, kam folgende Fehlermeldung beim Startvorgang: Windows wurde unvollständig installiert, legen sie bitte die CD ein um den Vorgang zu beenden (oder so ähnlich). Habe ich ohne Erfolg getan, die Festplatte lief zwar an und rödelte für 10 Minuten rum, um dann die Arbeit einzustellen. Keine Lampe für den Zugriff, kein Geräusch von selbiger mehr zu vernehmen. Vermutlich verstorben das Teil!? Als ich den Laptop an seinen angestammten Platz bringen wollte, habe ich mir an der Abdeckklappe der Festplatte fast die Finger verbrannt, das kann doch wohl nicht normal sein?
Ich bekomme von einem Bekannten die Tage eine gebrauchte Platte zum Testen, insofern schließe ich noch nicht um darüber berichten zu können.
Leicht frustrierte Grüße
BID = 637598
micha27 Gesprächig
mein Sohn hatte neulich (naja schon etwas länger her) ein ähnliches Problem. Geholfen hatte ihm die Arch Linux-CD (ist nicht groß):
http://www.archlinux.org/
Sowie diese Anleitung (im zweiten Beitrag):
http://board.rellek.org/software/li......html
Zuerst musst du aber zusehen, dass Windows ordnungsgemäß läuft. Also fertig installieren lassen.
Dann die Anleitung durchgehen und GRUB neu initialisieren.
Wenn du Windows noch im Boot-Menü haben möchtest, dann im Arch-Linux noch die menu.lst bearbeiten:
nano /mnt/boot/grub/menu.lst
und am ende folgende Zeilen ergänzen:
| Code : |
# Windows (XP/Vista/7)
title Windows
rootnoveryfy (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
# Ende Windows |
Und neu starten. Das hd0,0 musst du u.U. anpassen, je nach dem, auf welcher Partition dein Windows liegt. Aber als Tuxer wirst du das sicher wissen
Ich hoffe, das hilft dir.
Viele Grüße
micha27
BID = 637612
Jetzt geht es los!
Das Problem scheint ein ganz anderes zu sein und da brauche ich Unterstützung!
Alle Rechner:
1. Rechner Nummer eins, nur Linux
2. Rechner Nummer zwei, Windows 2000 und Linux
3. Laptop, Windows 2000 und Linux
Vorab, Format C: bringt nüscht, auch nicht über Startdiskette!
Rechner Nummer zwei läuft selten, auf diesem habe ich eine Cam installiert (mit der CD vom Hersteller!) und das Teil lief!
Auf dem Laptop genau das gleiche Spiel und lief!
Nach dem Neustart erkennt der Laptop nicht ein Betriebssystem (etc.), wie schon geschrieben! OK, ist ja auch auf auf Rechner zwei, der erkennt aber plötzlich auch kein Betriebssystem mehr!
Der Fehler taucht umgehend nach einem Systemneustart auf und es geht nichts mehr!
Auch auf Rechner Nummer zwei schweigen die Festplatten und ein USB-Stick der am Schleppi war, verweigert jegliches Löschen und Schreiben von Dateien!
Ein Virus über die Hersteller-CD?
Wie bekomme ich das gerichtet, mir gehen die Ideen aus!?
Nummer eins läuft eh nur unter Linux und hat alle relevanten Daten, Datensicherung ist vor kurzem erfolgt und insofern ...........
Trotzdem um Hilfe bittend!
Fast vergessen, beide betroffenen Rechner haben unter Windoof keinen Zugriff auf das Internet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 30 Sep 2009 17:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 30 Sep 2009 17:44 ]
BID = 637618
micha27 Gesprächig
Hallo nochmal,
ich würde vor weiterer Diagnose mit einer Linux-Live-CD booten (wie *buntu oder Knoppix) und schauen, ob die Festplatte vom Dinge her noch funktioniert, Daten also noch gelesen werden können.
Andernfalls ist eine Ferndiagnose schwerlich möglich.
Virus würde ich auf den ersten Blick ausschließen. Nicht, weil das normalerweise nicht auf einer Treiber-CD passiert, sondern, weil du dann eine halbwegs vernünftige Fehlermeldung beim Booten bekommen würdest (ohne GRUB: "NTLDR fehlt" und mit GRUB wohl eine Kernel-Panic - wobei der Virus dann als root zugeschlagen haben müsste, was äußerst unwahrscheinlich ist).
So wie du schreibst, würde ich eher sagen, dass die Festplatte gestorben ist. Allerdings ist das bei gleich 2 Rechnern nicht wirklich wahrscheinlich. Aber wenn Rechner 2 selten an ist.... Autos verrosten auch in der Garage.
micha27
BID = 637626
Echt schnell, perfekt!
Mit der Live komme ich erst am Wochenende dazu, teste das aber mal an!
By the Way, auf Nummer zwei (habe ich ganz vergessen) wurde folgende Meldung ausgegeben: Unexepted Kernel Mode Trap.
Der läuft halt nur mal so alle zwei bis drei Wochen, Zufall mit den Beiden?
Beste Grüße
BID = 639341
hat leider etwas länger gedauert, Dank meinem Urlaub komme ich aber dazu, alles mal aufzuarbeiten. Mit einer anderen Festplatte läuft Schleppi fehlerfrei, die alte, eh zu klein, habe ich aufgegeben. Auch mit der Live, übrigens ein guter Tipp, hat sich da nichts mehr retten lassen (kurzfristig schon). Die Schreib- und Lesefehler nahmen Überhand und insofern
Nummer 2
Logischerweise mit der Live probiert, kurz nach dem Start ein stechender Geruch mit leichter Rauchentwicklung und das war es. OK. stand hier eh nur noch aus Nostalgie gründen rum, schade, aber da stecke ich keinen Cent mehr rein.
Irgendwo gibt es aber trotzdem ein Problem mit der Treiber-CD von dem Hersteller, denke ich zumindest!?
1. Schleppi mit anderer Festplatte ausgestattet
2. Windoof 2000 installiert, Linux noch nicht
3. besagten Treiber aufgespielt und Rechner und Cam funktionieren
4. Rechner heruntergefahren und neu gestartet, nichts geht mehr! Auch die Live konnte da nicht wirklich helfen (fixmbr etc.)
5. alles platt gemacht, Windoof neu aufgespielt, danach zuerst Spybot, dann den Treiber
6. Spybot findet keinen Virus, bei der Meldung ..... möchte einen Registryeintrag erstellen, verweigere ich dieses.
Ich teste jetzt fast eine Woche und es funktioniert fehlerfrei! Ok, die Cam wird von ihrem Programm nicht sofort erkannt, aber einmal Aus- und wieder Einschalten in selbigem reicht aus und alles geht! Ach ja, Schleppi geht nicht in das Internet, ist nicht einmal an das Netzwerk angeschlossen!
Ich möchte mich ausdrücklich für die Tipps bedanken, ohne Euch wäre ich nicht annähernd so weit wie jetzt!
Grübelnde Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 8 Okt 2009 12:52 ]
BID = 639390
perl Ehrenmitglied
Hast du mal die Stützbatterie für die Uhr kontrolliert?
Manche Rechner verhalten sich völlig unberechenbar, wenn diese Batterie erschöpft ist, weil damit u.U. auch BIOS-Einstellungen erhalten werden.
BID = 645461
entschuldigt bitte die späte Rückmeldung, meine Frau liegt seit drei Wochen im Krankenhaus und mir wächst alles über den Kopf.
@ Perl
Volltreffer, seit zwei Tagen leidet er akut unter Alzheimer, sprich, die Bios-Batterie ist platt.
Ich google mir hier einen Wolf, finde aber keine Anleitung zum öffnen des Laptops. Alle sichtbaren Schrauben sind entfernt, aber es rührt sich verdammt wenig. Evtl. hängt es auch damit zusammen, dass ich den Kopf nicht richtig frei habe.
Sollte also jemand eine Idee haben wo ich eine Anleitung her bekomme, ich wäre unendlich dankbar!
Beste Grüße
BID = 646718
micha27 Gesprächig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458443 Heute : 13814 Gestern : 20435 Online : 418 22.11.2026 17:18 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0544099807739
