drehzahlregelung wechseltrommotor
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 646057
alessa
Hallo liebe Bastler!
Ich hab da mal ne Frage:
Ich habe 2 Raumlüfter (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....d775b) die ich Parallel ans Netz gehängt habe. Beide laufen bei 230V, 50Hz, 0.1A, 16W - also beide zusammen 32W. Der Motor ist vermutlich ein Kondensator-Wechselspannungsmotor, aber so genau kenne ich mich da nicht aus. Jetzt würde ich bei diesen Lüftern gerne die Drehzahl runter regeln, da die Lüfter recht laut sind. Meine bisherigen recherchen haben bisher ergeben, dass ich entweder einen Phasenschnittdimmer, einen regelbaren Trafo oder einen Frequenzumrichter benötige. Ist das richtig? Wenn ja, welche dieser Lösung ist am geeignetsten, bzw. am günstigsten? Ich hab auch ein bischen Erfahrung im Schaltungen zusammenlöten, wäre also auch bereit selbst Hand anzulegen wenn mir jemand bei einem Schaltplan helfen kann. Genial wäre es auch, wenn es zunächst mit einem Dreh- oder Schieberegler geht und später so umgebaut werden kann, dass die Lüftersteuerung über einen mikrocontroller funktioniert.
Ich wär dankbar für jeden Hinweis, insbesondere auch für Links, wo ich mich ein wenig in die Themen einlesen kann.
Vielen Dank und Liebe Grüße,
Alessa
BID = 646068
Das sieht eher nach einem Spaltpolmotor aus.
Wenn du die Drehzahl mittels Phasenschneiderei reduzierst, wird vermutlich nicht mehr Ventilator, sondern der Motor selbst Krach machen.
FU sind teuer, aber schlichte Vorschaltwiderstände scheinen zu funktionieren.
Die Werte für eine mehrstufige Einstellung wirst du ausprobieren müssen.
Wenn du mit µC arbeitest, kannst du dem Motor auch mit einer Frequenz von vielleicht 2..3Hz Vollwellenpakete zukommen lassen.
Dabei darauf achten, dass die Pakete ein Mehrfaches von 20ms lang sind, sonst gibt es evtl. Ärger durch die Gleichstromkomponente.
BID = 646144
alessa
Danke für die Antwort, also du meinst ich kann einfach ein Drehpoti in Reihe schalten? Der Bauteile-Verkäufer bei Conrad meinte, dass mir das Poti dann einfach wegschmilzt. Wie müsste das poti dimensioniert sein?
danke und lg,
alessa
BID = 646148
Es sollte schon ein Drahtpoti mit 5Watt sein. Ich denke, daß 100-500Ohm ausreichen dafür.
P.S.
Siehe Bild!
BID = 646191
alessa
Vielen Dank für die Info, das klingt gut. Wie kommt man auf 5 Watt? Ich finde bei Conrad immer nur 4W oder 10W, also lieber ein zehner schätze ich. Das mit dem Widerstand verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Ich dachte ein Potentiometer wäre einfach nur ein regelbarer Widerstand. Dennoch steht bei den Conrad-Potis immer ein fester Widerstandswert, also z.B. 10W 220Ohm . Was genau bedeutet das jetzt? Ausserdem steht da +-10% Widerstandstoleranz. Ist das jetzt eine ungenauigkeit oder heisst das dass sich dieses poti von 198-242Ohm regel lässt? hier mal der link Conrad Poti 10W 220Ohm
LG,
Alessa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alessa am  8 Nov 2009 15:12 ]
BID = 646192
Links auf deinen Warenkorb beim C haben noch nie funktioniert,und werden es auch nie!
Dafür gibts da > Link auf diesen Artikel!
Und ein poti ist ein regelbarer Widerstand.
Wenn da 220 OHm draufsteht,geht das Ding zwangsläufig von 0-220.
(oder von 220-0,je nach dem wie rum du es anklemmst,bzw drehst... )
Und die 10% sind die Toleranz,um die es von den 220 abweichen kann,aber nicht zwangsäufig muß.
Bist du dir aber vollkommen sicher,das du die richtigen Kenntnisse besitzt,um Potis und 230V gemeinsam zu benutzen?
BID = 646195
bluebyte
hast Du schonmal versucht, die beiden Lüfter in Reihe zu schalten ??
evtl. laufen sie dabei aber schon zu langsam.
bluebyte
BID = 646198
alessa
Hab den link korrigier
BID = 646199
Sieht ganz brauchbar aus(wenn 220Ohm reichen).
Aber bestell dir einen passenden Drehknopf aus geeignetem Material mit,und irgendein Gehäuse,in das du das Ding berührungsgeschützt und mit Kabel-Zugentlastung einbauen kannst.
BID = 646246
alessa
ich glaub ich würd die lüfter doch lieber seperat regeln. für 4,5€ gibts einen 4W 500Ohm oder 1kOhm. wenn ich 2 davon nehme plus das angesprochene gehäuse (hab mir übrigens seit dem letzten post ne 230v klatsche gegönnt ) müsste das ja dann hinhauen. in reihe schalten ist auch ne gute idee, aber halt nicht regelbar. würdet ihr eher 500 oder 1000Ohm nehmen?
BID = 646264
Bevor Du Dir noch gravierende Schäden durch erneuten Kontakt mit der Netzspannung (Kleine Sünden werden sofort bestraft!) zuziehst, schlage ich vor, die Klimmzüge seinzulassen und stattdessen einfach HOCHWERTIGE (und damit auch leisere) Lüfter zu nehmen - statt dieses billigen Import-Geschloders...!
BID = 646275
alessa
hmm, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit den lüftern. den motor selbst hört man überhaupt nicht, nur die luftgeräusche stören halt. und 125mm rohrlüfter in der leistungsklasse ist auch genau das was ich brauche. ich glaub ich bleib bei klimmzügen...
lg, Alessa
BID = 646276
Die Kunst (und damit Entwicklungsarbeit) liegt ja auch nicht in leisen Motoren (das ist ne Selbstverständlichkeit), sondern in geringen Luftgeräuschen.
BID = 646292
alessa
Da hast du natürlich recht. Aber bevor ich einen teuren Lüfter hol probier ich mal die 9 euro variante. meine gelddruck maschine ist nämlich zur zeit defekt vielleicht kennst du dich damit ja auch aus?
lg, alessa
BID = 646301
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst auch eine Variante 1-2 Euro ausprobieren.
Nehme eine Glühlampenfassung und probiere Glühlampen verschiedener Leistungen als Vorwiderstand aus.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459434   Heute : 14805    Gestern : 20435    Online : 579        22.11.2026    18:40
