gaggenau Backen EB868-110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktion Heizschlange
Serverzeit: 25 11 2026  12:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen gaggenau EB868-110 --- Funktion Heizschlange
Suche nach gaggenau
BID = 645851
Onkel Wilhelm
Geräteart : Backofen
Defekt : Funktion Heizschlange
Hersteller : gaggenau
Gerätetyp : EB868-110
seit heute Abend funktioniert die einsteckbare Heizschlange des Backsteines nicht mehr. Wie kann ich prüfen, ob die Heizschlange defekt ist?
Danke.
PS: Der Backofen funktionierte vor einiger Zeit nicht mehr.
Der Türschalter wurde nicht genug gedrückt. An der Tür ist zufällig an der Druckstelle eine Senkschraube zur Befestigung des Türrahmens. Durch Anbringung einer Zylinderkopfschraube wird der Schalter wieder genug gedrückt und die Funktion ist wieder da.
BID = 645860
Mit dem Multimeter im kleinsten Widerstandsbereich (Ohm) den Kaltwiderstand des Heizelements messen.
BID = 645902
Onkel Wilhelm
habe 16,3 Ohm gemessen. Was bedeutet nun dies?
Danke.
BID = 645913
Na, daß das Heizelement intakt ist.
Der Fehler muß also anderswo liegen (Kontakte, Schalter, Leitungen).
Spannung messen.
Vorsicht - dabei besteht Lebensgefahr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522359   Heute : 16348    Gestern : 22653    Online : 472        25.11.2026    12:51
