Umschalter 9pol.
Serverzeit: 24 11 2026  14:10:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umschalter 9pol.
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 45929
Ritscholo
Meine Frage:
Kennt jemand einen/mehrer Lieferanten für (Fuß-)Druckschalter, wie auf dem hochgeladenen Bild zu sehen sind?
Ich habe schon viel Zeit im Netz verbracht auf der Suche nach solchen Fußschaltern...
Bei Reichelt gibts den als 1xUM(3pol.) .... Ich sollte den aber haben als 2xUM(6pol.) und 3xUM(9pol.).
Gefunden hab ich noch welche bei Banzai:
Preisvergleich:
Reichelt 1xUM 2.65
Banzai 1xUM 9.65
- Da die Preisspanne hier "etwas" hoch scheint, bilde ich mir ein, daß man den 3XUM (Banzai 12.- Euro) auch "etwas" günstiger bekommen kann :-)
Ritsch.
Hochgeladenes Bild : switches3.jpg
BID = 46815
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
was möchtest du denn damit unschalten ?
Die preißspanne stimmt schon .. habe nen 4 fach umschalter mal bei conrad gesehen . lag so glaube ich so um die 3 euro... kannst ja dort mal suchen www.conrad.de
sven
BID = 46849
Ritscholo
danke für Deine Antwort!
Die Schalter sollen in Gitarreneffektgeräte reinkommen...
Conrad hatte ich schon mal durchgestöbert... und eben nochmal, konnte aber leider nichts finden (Schalter für Fußbetätigung).
Richard
BID = 46901
2SJ200
wenns ned anders geht, fußschalter (bzw, robusten drucktaster für universellen einsatz :D) ein für NF geeignetes reialsi schalten lassen, die solltes mit 4x um kontakten häufiger geben, ansosnsten halt mehr relais verwenden - in alten studioplätzen sind diese relais massenhaft verbaut - schalten auch besser als so a schalter, 100%ig und knackfrei ;)
BID = 46904
Ritscholo
Hallo 2SJ,
Danke für Deinen Tip!
... daran hab ich auch schon gedacht.... diesen Druckschalter mit 1xUM bekommt man ja nachgeworfen, hab ich eh einige hier... aber ein Relais nimmt soooo viel Platz weg ;-)
Aber auch davon hab ich mir welche bestellt - und die sind deutlichst billiger als ein 9 pol. Schalter.
Mal sehen, ob ich die noch aufs Layout gequetscht bekomm (is ja schon vollgebackt) - aber es ging ja noch immer alles irgendwo drauf ;-)
Ritsch.
BID = 46934
sme-bbg
wenn du nicht alzuviel strom/spannung zu schalten hat kannst du ja auch REED relais vewenden die sind dann nicht so groß.. bei reichelt gibt es ziemlich kleine relais hier mal ein bild davon
Hochgeladenes Bild : !OMR_G6S.jpg
BID = 46957
Ritscholo
vielen Dank für die Hilfe.
*Basteln und austesten* ;-)
Ritsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494892   Heute : 11455    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    14:10
