Loewe TV 110E30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Hochspg. keine U27
Serverzeit: 24 11 2026  16:41:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe TV 110E30 --- Keine Hochspg. keine U27
Suche nach Loewe
BID = 645763
elbadi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Hochspg. keine U27
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : TV 110E30
Chassis : Chassis E3000
Hallo Forum,
habe schon viele hilfreiche Tipps bisher gelesen, aber nun zu meinen Problem. Loewe TV E3000: keine Hochspannung, Gerät geht sofort wieder in Standby.
Habe alle Elkos und Dioden überprüft, gemessen und teilweise gewechselt.
Lampentest okay--- ist die Online-Zeit so zirka 5-8 Sekunden,dann erlischt die Lampe. (Schutzfunktion ? )keine Ahnung.
Netzteilspannung Ub in Stanby 155V ...Online geht auf 185V
U27 geht nicht höher als 2,85V D567 ok, C568 ok
Ich habe anschließend alle ähnliche Beiträge gelesen, aber ich glaube nicht das der Zeilentrafo.
Bitte um nützliche Tipps .
Gruß Elbadi
BID = 646017
Jupp80
Scheint ein Vertikalfehler zu sein, I561 TDA8175. Wenn du die +27V vom IC hochlötest, müßte die Spannung beim einschalten kommen. Die zu hohe Belastung muß man ohmsch messen können. Prüfe auch noch D560,D561.
BID = 646106
elbadi
Hallo Jupp,
danke erstmal für die Hinweise ! Hatte genau vorher auch schon hier gesucht und Widerstand R561 hochgesetzt und lastlos gemessen. Hatte auch extern ein 27V Spannung aufgesetzt, natürlich kann diese Maßnahme nur einige niederohnige Fehler lokalisieren und Spannungen an den Zenerdioden messen.
Krampfhafte Suche nach dem Widerstand R557 ( laut Schaltplan am PIN 9 des DST ) ergaben eine Drahtbrücke. Habe wohl stellenweise einen anderen Versionstand, obwohl der Widerstand R547 für U200 Volt vorhanden ist.
Im Moment lohnt sich eigentlich keine weiteren Suchmaßnahmen, aber der innere Ehrgeist eines Elektriker sucht weiter....
Sollte es dann doch der Zeilentrafo ?
Danke
BID = 646168
Jupp80
Also, wenn du die Last (Vertikalendstufe) ab hast, kommt die Spannung immer noch nicht hoch. Ist das Signal am DST Ausgang für die U27 denn groß genug?
Vom DST Ausgang geht ja auch noch eine Spule zum Ablenkkreis, hast du in der Richtung mal gemessen? Ich kann die Pos Nummern auf meinem schlechten PDF Schaltbild nicht richtig erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497636   Heute : 14200    Gestern : 16862    Online : 951        24.11.2026    16:41
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
