welchen FI-Schalter?
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 645732
punker
Ich möchte einen Personenschutzschalter zur Absicherung einer Tauchpumpe verwenden, damit wie erst kürzlich vorgekommen, bei einem Defekt der Pumpe nicht gleich die am selben Stromkreis hängende Heizung mit stromlos wird - durch das Auslösen des FI-Schalter´s im Haus! Nun habe ich die defekte Pumpe an einen Steckdosen-Personenschutzschalter (30mA) angesteckt und in Betrieb genommen - der Personenschutzschalter hat auch ordnungsgemäß ausgelöst, aber gleichzeitig ist auch die Absicherung im Haus wieder mit rausgeflogen! Dies wollte ich ja vermeiden. Habe ich das falsche Gerät gekauft oder wenn ja, welches bräuchte ich? Welche Möglichkeit gibt es, damit der FI-Schalter im Haus nicht auslöst?
punker
BID = 645734
getagrip
Damit der Haus-FI nicht fliegt, kann man die Pumpe über einen separaten FI laufen lassen. Der Steckdosen-FI reicht dazu nicht aus, da er in Reihe mit dem Haus-FI liegt und die nicht vorhandene Selektivität den Haus-FI mit auslösen lässt.
BID = 645741
Surfer
Seo. Stromkreis installieren(lassen) und vor allem def. Pumpe instandsetzen oder gegen Neu und in Ordnung tauschen.
Gru´ß Surf
BID = 645755
punker
Hmm, also ist es nicht möglich, wie von mir (Laien) gedacht, einen FI zu verwenden, der schneller auslöst, als der im Haus montierte?
Naja, Pumpe wird sowieso neu gekauft, und wann verreckt so ein Teil schon mal? Muß ich halt ein bißchen mehr Kohle in die Qualität investieren!
Danke
punker
BID = 645758
wome
1. normale Fi sind alle gleich schnell. Ein kleinerer Auslösestrom hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun. Daher bei dir nur möglich mit separatem FI. Und Fehlerströme steigen ja nicht langsam über eine Rampe an, sondern entweder ist die Isolierung hin oder nicht.
2. Nichts ist kalkulierbarer als die Lebensdauer einer Pumpe: Sie braucht eine jährliche Wartung oder nach 2 - 3000 h, je nachdem was zuerst kommt. Dann hält sie locker 10 Jahre durch. Dann gibt es keine Ersatzteile mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443881   Heute : 19661    Gestern : 29111    Online : 331        21.11.2026    22:34
