Durchbruch bei Entwicklung kleiner Transistoren
Im Unterforum Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche - Beschreibung: Nachrichten für Elektro und Elektronik -- read only
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche        Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche : Nachrichten für Elektro und Elektronik -- read only
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 45915
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Forscher sehen Durchbruch bei Entwicklung kleiner Transistoren
Wissenschaftlern der Technischen Universitäten in Clausthal und Wien ist nach eigenen Angaben ein Durchbruch bei der Entwicklung kleinerer und damit leistungsfähigerer Transistoren gelungen. Wie die Hochschulen am Mittwoch mitteilten, erforschten die Experten mit Computersimulationen die Wirkungsweise von Strontiumtitanat. Im Gegensatz zu dem bisher verwendeten Siliziumoxid behält die neue Substanz auch in extrem dünnen Lagen ihre isolierende Eigenschaft.
Damit ein Transistor funktioniert, benötigt man eine dünne, isolierende Schicht, das so genannte Gatteroxid, erläuterte Professor Peter Blöchl von der TU Clausthal. Diese Schicht werde in wenigen Jahren nur noch ein Fünfzigtausendstel eines menschlichen Haares dick sein. Mit dem bislang als Gatteroxid benutzten Siliziumdioxid lassen sich die Transistoren auf Dauer aber nicht mehr verkleinern. Der Stoff verliere seine isolierenden Eigenschaften, wenn er nur noch wenige Atomlagen dick sei. Im Transistor entstehe dann eine Art Kurzschluss. In den Versuchen habe sich Strontiumtitanat als ein Material herausgestellt, mit dem auch in dünnen Lagen eine isolierende Schicht erzeugt werden könne.
Quelle : Heise
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498554   Heute : 15118    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    17:30
