Siemens WaMa WM12E441
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fenstermanschette eingrissen
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM12E441 --- Fenstermanschette eingrissen
Suche nach Siemens
BID = 645478
gerhardutt
Defekt : Fenstermanschette eingrissen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM12E441
bei einer Arbeitskollegin ist bei Ihrer Waschmaschine Siemens WM12E441 die Fenstermanschette (Pos: 0322; ArikelNr: 354135) eingrissen.
Weiß jemand ob die Manschette einfach zu wechseln ist, oder muß dafür die ganze Maschine zerlegt werden?
Danke im vorraus
Gerhard Uttenreuther
BID = 645731
Schiffhexler
Moin Gerhard
Technisch Fähigkeiten und Werkzeug müssen vorhanden sein, aber der Aufwand ist nicht so Wild.
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. Untere Kunststoffblende demontieren
5. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
6. Einspüllade rausziehen
7. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
8. Vorderwand nach unten wegnehmen.
9. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Jetzt hast du Bewegungsfreiheit
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499273   Heute : 15839    Gestern : 16862    Online : 364        24.11.2026    18:22
