HP LAP Compaq nx6325
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Charger
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP HP Compaq nx6325 --- Charger
Suche nach Compaq nx6325 Charger
BID = 645430
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : LapTop
Defekt : Charger
Hersteller : HP Compaq
Gerätetyp : nx6325
Chassis : EY351ET#ABD
Kenntnis : komplett vom Fach
Nach einem Flüssigkeitseintritt hat es einen SMD-R zerlegt welcher in der Folge auch den Laderegler ruinierte.
Den Ladecontroller BQ24703RHDR von TI im QFN Gehäuse hatte ich hier.
Soweit so gut.
Ein echtes Problem ist die Feststellung des Widerstandswertes von R16 (SMD Gehäuse 01005), welcher sich unmittelbar neben dem Displaystecker und Deckelschalter befindet!
Die Werte, welche im Datenblatt angegeben sind, aber auch das gesamte Schaltungskonzept sind natürlich anders!
So blieb mir nichts anderes übrig als den R der auf einer Seite keine Kontaktfläche mehr hatte etwas anzukratzen und den Wert "in etwa" zu ermitteln. (Schöne Fummelei bei der Gehäusegröße - ich hatte viel Spaß)
Ich kam auf 10KOhm.
Doch mit diesem Wert funktioniert die ganze Sache nicht, denn der Laderegler startet nicht korrekt. Es wird zwar im OS das Laden angezeigt, doch dies ist definitiv nicht der Fall.
Jetzt begann die Experimentierphase - ich weiß es ist nicht gerade professionell, doch ohne Unterlagen fast aussichtslos.
Ich erhöhte in Schritten diesen Wert auf 100KOhm und nun funktioniert zwar alles doch höre ich eine Induktivität recht laut "schreien" - dies ist sicherlich nicht normal und gewollt.
Nun zur Frage:
Hat jemand ein solches Board, auch defekt, und kann mir den Wert des R nachmessen?
Großes Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Nov 2009  1:33 ]
BID = 645875
kalles
Hallo, hab so eins, komme allerdings erst Anfang der kommenden Woche dazu es durchzumessen; melde mich dann.
BID = 645986
nabruxas
Monitorspezialist
Das wäre wirklich super! DANKE!
Nachtrag:
Der R ist von den Gehäusemaßen wirklich ziemlich klein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Nov 2009 18:49 ]
BID = 646228
nabruxas
Monitorspezialist
@kalles:
Nochmals Vielen Dank für Dein Angebot!
Ich konnte den R nun ermitteln. Die Schaltung funktioniert nun.
Ein Sache wäre noch von Interesse:
Kannst Du, vorausgesetzt Dein Gerät funktioniert beim Laden des Akkus bei angesteckten DC Stecker das Netzteil primär trennen.
Hier fällt der Laptop kurzfristig aus und ich weiß nicht ob bei dieser Bauserie dies immer so ist.
BID = 646413
nabruxas
Monitorspezialist
@kalles:
Alles RETOUR!
Das Gerät hat trotzdem eine Macke! Wenn der Akku zu 100% geladen ist und ich den DC Stecker ziehe, fällt es aus.
Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher ob ich den richtigen Wert erwischt habe.
Vielleicht hast du die Möglichkeit einmal nachzusehen. Danke!
BID = 646861
kalles
Für R16 messe ich 19,2 kOhm im eingebauten Zustand, und zwar unabhängig von der Polung.
Bitte entschuldige die Frage, aber dass der Akku wirklich einwandfrei funzt und geladen wird, hast Du überprüft? Problematik mit HP-Netzteilen mit Mittelpin kennst Du (s.z.B. hier)? Drücke die Daumen, dass nicht noch mehr kaputt gegangen ist ...
Viel Glück!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284176   Heute : 3027    Gestern : 11989    Online : 557        14.11.2026    8:17
