SMC800 Schrittmotorkarte
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 645171
xim84
Hallo an Alle,
Ich habe mir vor kurzem eine SMC800 mit trafo gekauft und nun versuch ich verzweifelt meine Motore anzusteuern , aber es will mir einfach nicht gelingen.
1) habe strom angeschloss und auch mal mit multimeter gemessen es kommen 24v an den drei mal 4 ausgängen der Karte an . (hoffe das ist auch richtig und muss so sein)
2) Karte habe ich mit IEEE1284 --> Usb an mein Notebook angeschlossen.
3) der mit 4 kabeln angeschlossene Motor hat 12V , 0,4A
Nun zu meinem Prob. der Motor dreht nicht wenn er an der Karte angeschlossen ist. Einzeln an einem 9v block hat der wie er muss "gezuckt" . Kann mir nun jemand sagen was ich falsch mache? VIelleicht kommt auch einfach kein signal an der karte an. aber ich weis auch nicht wie ich das überprüfen kann.Oder doch Softwareprobleme?!?. Also vom motor geh ich mal aus der ist okay, aber ich weis nicht was an der karte funktioniert.Kann mir bitte jemand helfen das ganz in gang zu bringen .....
Danke Euch allen ...
BID = 645194
Wusel_1
Da der Trafo nicht auf der LP ist, hoffe ich nur, du hast den nicht so angeschlossen - dann kannst du die Karte vergessen
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 645243
Wie der Name schon sagt, dreht solch ein Motor nicht darauflos, sondern er schreitet.
Du benötigst auf dem Rechner also noch eine Software, mit der du der Karte sagen kannst, wieviele Schritte der Motor sich in welcher Richtung und mit welcher Geschwindigkeit bewegen soll.
Solange diese Software, in der evtl. auch noch anzugeben ist, welchen Strom der Motor verträgt, nicht läuft, wird der Motor aus Sicherheitsgründen überhaupt keinen Strom bekommen.
P.S.:
Das hat den gleichen Effekt, als käme an allen Ausgängen 0 an: Es besteht keine Spannungsdifferenz und deshalb fliesst auch kein Strom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Nov 2009 11:15 ]
BID = 645248
GeorgS
ist der Gebrauch von USB auf Parallel zur
Ansteuerung von so was ohne Tücken?
Ich habe vor vielen Jahren mal mit so
einer SMC800 gespielt, die Software
steuert direkt den LPT an, kommt
die mit USB zurecht?
Wie erscheint so ein am USB hängender LPT
im PC-System? Wie muß man ihn ansprechen?
(Ich gehe davon aus, daß die Software
alt ist, da schon vor 20 Jahren die SMC800
als Restposten verkauft wurden)
Ich würde mal als Erstes versuchen, die Karte
an einem alten Rechner mit Parallelport
anzuschließen.
Bei meiner Karte damals war auch ein Quellcode
dabei, wenn xim84 den mal hier hochlädt,
könnten ihm in der Programmierung erfahrene
User hier helfen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 645259
GeorgS hat am  4 Nov 2009 11:30 geschrieben :
im PC-System?
Bei mir als "USB001 (Virtual printer port for USB)".
Im Gerätemanager erscheint kein LPT. Drucken ging damit - allerdings manchmal etwas holprig.
Ob man das auch für solche Hardware-Spielchen missbrauchen kann, weiß ich nicht.
BID = 645262
xim84
Wusel_1 hat am  3 Nov 2009 23:21 geschrieben :
Hallo Wusel
1) was heisst denn trafo nicht auf der LP....
2) habe natürlich angeschlossen ...
3) ist nun alles schrott ???
xim84
BID = 645265
xim84
User hier helfen.
Georg
hallo georg
wo finde ich den quellcode ???
irgendwo in der software? habe zur karte auch ne cd bekommen und nun mit der software auch versucht über kabel und Karte die Motore anzusteuern.
passiert nix.
Xim84
BID = 645266
xim84
habe im gerätemanager nocht nicht geschaut was er aus meinem usb001 gemacht hat , schaue heute noch mal nach.
BID = 645268
xim84
also software habe ich vom hersteller dabei ...
man kann schritte oder mm verfahrweg angeben und die software macht auch was aber nix was beim motor ankommt.
Wie kann ich dann testen ob die Karte noch zu gebrauchen ist...
Xim84
BID = 645293
GeorgS
hast du mal den Verkäufer gefragt?
Was verstehst du unter "Trafo"?
Georg
BID = 645455
Wusel_1
xim84 schrieb am 2009-11-04 12:33 :
Hallo Wusel
xim84
Nun, du schreibst nur was von einem Trafo - ich hoffe, dass die Spannung nach dem Trafo gleichgerichtet wird - wenn nicht
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 645457
Wieder mal ein User, dem man die Würmer einzeln aus der Nase ziehen muß und der glaubt, wir könnten im Kaffeesatz lesen.
BID = 645472
GeorgS
Hallo perl,
ich hab mal aus "alter Freundschft" (für die SMC800)
danach ein wenig gegoogelt.
Es scheint, daß die Software für DOS bzw. bestenfalls
für DOS-basiertes Windows geschrieben ist.
Abwarten ist das Beste.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  5 Nov 2009 11:54 ]
BID = 646061
Wusel_1
Nun jetzt ist schweigen im Wald. Da habe ich wohl ins Schwarze
Die Karte ist sicher , weil er den Trafo direkt ohne Gleichrichtung angeschlossen hat.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 646955
xim84
Wusel_1 hat am  7 Nov 2009 22:25 geschrieben :
sry, war ein paar tage für die firma unterwegs...
also habe eine karte mit gleichrichter !!!!
aber funktionieren tut sie leider trotzdem noch nicht.
Ja ich bin ein neuling auf der elektrotechnischen Seite der Welt aber ich versuch und verurteile nicht gleich alles. Habe einfach kein geld mir eine fertige CNC-Fräse in Zimmer oder in Keller zu stellen.
Auf was soll ich achten oder wonach kann ich suchen um herauszufinden ob an den steuerausgängen zum motor strom ankommt. Wie kann ich das testen?
Vielleicht fällt euch ja noch etwas ein . will mir eigendlich nicht nochmal schnell eine karte kaufen ....
xim84
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445333   Heute : 682    Gestern : 20435    Online : 299        22.11.2026    1:18
