Philips TV 25PT800B/00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild schwarz
Serverzeit: 24 11 2026  15:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT800B/00 --- Bild schwarz
Suche nach Philips Bild schwarz
BID = 645143
X-Fire
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild schwarz
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT800B/00
habe hier nochmal einen Tv stehen, der folgenden Fehler hat:
Das Gerät kann tageweise völlig korrekt laufen, aber dann wird zeitweise der Bildschirm einfach schwarz. Ton läuft ganz normal weiter und nach spätestens ein paar Minuten ist das Bild auch wieder da. Dies geschieht immer wieder einmal. Manchmal sind die Schwarzzeiten sehr gering, also nur ein paar Sekunden, aber manchmal auch länger.
Ich tippe ja auf defekte Lötstellen, nur welchen Bereich sollte ich mal nachlöten? Was kann sonst noch dieses Symptom hervorrufen?
Grüße Simon
BID = 645156
Strömling
Chassisbezeichnung für die Suche ist
FL1.17
BID = 645159
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Was hat der für ein Chassis drin? Schau mal auf die Platine...
FL1.17 ?
Bis das Chassis geklärt ist würde ich standardmäßig erst einmal den Bereich um den DST, Ablenkstecker und Vertikal-IC nachlöten wollen. Da ist immer was faules zu finden, auch wenn es vielleicht im Moment nicht direkt die Hauptursache des Fehlers ist. Den Klassiker "unterbrochene Bildrohrheizung" können wir wohl ausschließen; dann würde das Bild langsam dunkel werden. Von einem langsamen dunkel werden steht aber nichts in der Fehlerbeschreibung. - Oder wurde dieses Symptom vergessen?
Vieles.
Und das Finden ist dann u.U. aufwendiger und bedarf Messmitteln.
Beim FL1.17 sollte ein Ausfall der Ablenkung eigentlich per Schutzschaltung das Gerät in den Standby schicken. Da das Gerät aber weiter läuft, wären wir (richtig identifiziertes Chassis vorausgesetzt) bei Fehlern, die nicht über eine Schutzschaltung abgefangen werden. Ein Fehlen von UG2 auf der Bildrohrplatine (wegen durchschlagendem Keramikkondensator) zum Beispiel, oder eine Unterbechung im Signalweg der Videoverarbeitung. Und das aus der Ferne diagnostizieren, allein mit den wirren und unübersichtlichen Schaltunterlagen dieser Geräte an der Hand, ist nicht einfach.
Edit: Mit FL1.17 also doch richtig getippt.
Dann würde ich mir die Ablenkung mal pro forma ansehen und wenn da was ist nachlöten. Und dann generell zuerst Richtung CRT-Platine orientieren. Wenn ich das richtige CRT Schema vor den Augen habe, könnte C2707 33n in der UG2 als Kandidat für einen Feinschluss herhalten. Oder die ganze (dyn) Focus/UG2 Regeleinheit, oder oder...
Ist ein HV Tastkopf vorhanden, um mal die UG2 halbwegs belastungsfrei zu messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hakufu am  3 Nov 2009 20:23 ]
BID = 645162
X-Fire
Ja Chassis ist FL 1.17.
Das Bild wird abrupt schwarz und erscheint auch genauso schnell wieder.Sprich die Bildröhre muss nicht neu hochfahren.
edit: Leider hab ich nur 10:1 Tastköpfe hier. Mal sehen ob ich nicht noch einen anderen auftreiben kann.
Werde also als erstes mal Lötstellen kontrollieren, wenn ich das Gerät bei mir habe. Steht noch bei meinen Eltern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: X-Fire am  3 Nov 2009 20:28 ]
BID = 645411
Der Löter
Habe das gleiche Problem mit einem 28PT800B/00, gleiches Chassis.
Allerdings meine ich festgestellt zu haben, dass der Fehler nur bei Tuner-Betrieb auftritt, d. h. über Scart ( externe Quelle )nicht.
Das würde den Fehler auf den Bereich Tuner / ZF eingrenzen.
Hast Du schon überprüft, wie es sich bei Deinem Gerät beim Betrieb über Scart verhält ?
Grüße
Der Löter
BID = 645495
X-Fire
Da wir nur einen Sat-Receiver haben und der am Scart hängt kann ich das schonmal ausschließen, dass es am Tuner liegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496761   Heute : 13325    Gestern : 16862    Online : 792        24.11.2026    15:59
