Siemens SpüMa S9T1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülpumpe macht Geräusche
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9T1S --- Spülpumpe macht Geräusche
Suche nach Siemens
BID = 645106
Sim2E
Defekt : Spülpumpe macht Geräusche
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9T1S
S - Nummer : SE35A592/22
Hallo, mein Geschirrspüler macht neuerdings Geräusche sobald die Spülpumpe einsetzt! Diese sind auch Drehzahlabhängig, mit zunehmender Drehzahl lauter und übertönen dann das Spülgeräusch.
Spüldruck scheint der gleiche zu sein, kräftiger Wasserschwall, Programm läuft durch.
Geräusch hört sich eher nach einem mechanischem Problem an. Pumpe arbeitet gegen etwas an. (Ton ähnlich Akkuschrauber)
Habe zuerst an eine verstopfte Pumpe gedacht, wie ist denn diese Aufgebaut?
Denke wohl eher es sind die Lager.
Wie komme ich bei dieser Maschine an die Spülpumpe?
Wie kann ich die Lager der Spülpumpe tauschen?
Ich versuche noch eine Geräusch-aufnahme mit dem Handy einzustellen.
Dank für dieses Forum und eure Hilfe,
Gruß Sim2E
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500847   Heute : 17414    Gestern : 16862    Online : 200        24.11.2026    19:57
