Plastik Abdeckungen gesucht
Serverzeit: 04 11 2026  12:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 644788
Chris87
Guten Abend
ich bin auf der Suche nach diesen Plastik Abdeckungen in Schaltschränken.
Bei uns ist dort zB ein großer Kunststoff Deckel, in dem ein länglicher Spalt ausgenommen ist. Durch diesen Spalt stehen dann die Sicherungen hervor, sodass man die Stromkreise unterbrechen kann. Wenn ich nun, einen Spalt habe der zB Platz für 8 Sicherungen nebeneinander bietet, ich aber nur 2 Sicherungen an der linken Seite des Spalts und 2 an der rechten Seite habe, dann gibt es da ja solche Plastik Plättchen, die man dazwischen einklipsen kann, damit man nicht an irgendwelche Kabel fassen kann.
Wo bekomme ich solche Plastik Plättchen?
Chris
BID = 644791
Ich würde es mal im Elektrohandel (Fachgeschäft) versuchen.
BID = 644795
Rhodosmaris
Die Abdeckungen nennen sich Blindabdeckstreifen (jedenfalls in meinem Sprachgebrauch) und im Gegensatz zu manchem Installationsmaterial kannst du sie bedenkenlos auch im Baumarkt kaufen.
Der Streifen wird im Laden so breit sein wie 12 Standardeinbaugeräte (12TE) und läßt sich etwa alle 1/2 TE abtrennen.
ciao Maris
BID = 645286
Chris87
Besten Dank für die Antworten.
Das Hilft mir schonmal weiter.
Gibts die denn auch in anderen Höhen als 52,5 mm(hab ich eben irgendwo so gefunden). Ich bräuchte die mit ca 21 mm Höhe.
BID = 645305
Wofür das denn bitte?
BID = 645410
Chris87
Ich benötige die in keinem Schaltschrank sondern würde damit gerne eine Aussparung in einem Gehäusedeckel ausfüllen. Ich möchte dort zwei Gruppen von Durchführungsklemmen verbauen die eine Einbauhöhe von 17,5 mm haben (hatte mich mit den 21mm wohl etwas verschätzt). Für die Fertigung dieser Blende, und auch für evtl Erweiterungen, wäre es günstig wenn ich Anstatt zwei Aussparungen die jeweils 110mm breit sind eine Aussparung nehme die sagen wir mal 300mm breit ist, bei der ich den Zwischenraum einfach mit einer Blende versehen kann. Wenn ich dann irgendwann etwas mehr Platz brauche, kann ich einfach die Blende verkürzen oder ganz weglassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180761   Heute : 29858    Gestern : 65408    Online : 1024        4.11.2026    12:17
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
