Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arme drehen sich kaum
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- Arme drehen sich kaum
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S
BID = 644712
linkshaender
Defekt : Arme drehen sich kaum
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55A591/22
FD - Nummer : 8402
Typenschild Zeile 1 : 014020329592008616
unsere Spülmachine funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr so richtig.
Erst war das Geschirr teilweise dreckig, dann löste sich mal der TAB nicht richtig auf.
Jetzt dreht sich der obere Arm gar nicht mehr, der untere nur noch langsam und der TAB sieht so gut wie "neu" aus.
Wasser ist nach meiner Einschätzung "genug" in der Machine. Warm ist es auch.
Die Arme habe ich gereinigt, das Sieb auch. Wenn ich den unteren Arm abnehme, plätschert das Wasser so ca 20cm nach oben.
Ist hier eventuell die Pumpe defekt?
vielen Dank und viele Grüße
BID = 644787
linkshaender
ich habe leider keine Funktion zum Editieren gefunden. Deshalb antworte ich mal selbst mit einigen zusätzlichen Infos:
Den Eimertest habe ich gemacht: 8ltr in 30 sek.
Die Machine läuft durch, auch wenn das Wasser abgestellt ist! Das habe ich eben unfreiwillig getestet. Nach dem Eimertest hatte ich vergessen, die Wasserzufuhr wieder zu öffnen. Es war das Spülprogramm.
Ist es normal, dass die Machine einfach ihr Programm abspult und die Minuten 'runterzählt, obwohl sie kein Wasser bekommt ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499489   Heute : 16055    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    18:34
