Ganz feine flexible Kabel klemmen wie ? Suche nach: kabel (27608) |
BID = 644648
nosti Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Kärnten
wie klemmt man hauch dünne Drähte eines felxiblen Kabels ?
Habe das mit kleinen Schraubklemmen probiert, aber die reissen so schnell ab !
Die drähte sind wirklich sehr sehr dünn !
Gibts da eigene Klemmen für solch dünne Kabeln ?
Danke
BID = 644650
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wenn du Schraubklemmen benutzt oder benutzen musst, isolierst du die Ader etwa 5mm ab, knickst das blanke Ende nach hinten um und steckst eine Aderendhülse passenden Querschnittes darüber. Jetzt läßt sich die Ader problemlos festschrauben.
ciao Maris
BID = 644690
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
@nosti: Um welchen Querschnitt geht es denn..?
Es gibt Aderenhülsen bis in den Querschnittsbereich 0,25mm²
@maris: Du willst aber nicht allen Ernstes die Ummantelung der Ader mit verschrauben oder in der Hülse verpressen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 644697
| | Du willst aber nicht allen Ernstes die Ummantelung der Ader mit verschrauben oder in der Hülse verpressen..? |
Doch
Ich hab damit zB. an TK-Anlagen, bei denen ab und zu Adapter aus TAE-Leitungen (oder auch Western) angeklemmt werden müssen, gute Erfahrungen gemacht.
Seltenst gibt es da wirksame Zugentlastungen, so daß eine dünne Litze schnell abgerissen ist. Dagegen gibt die mit der Hülse verschraubte Isolierung zusätzlichen Halt.
Gut ich hab nicht angefügt, daß ich ausschließlich Verbindungen im Kleinspannungsbereich (reine Signalleitungen ohne nennenswerten Stromfluß) teilweise so ausführe.
ciao Maris
BID = 644713
sam2 Urgestein
Ja, im Kleinspannungs- und Tk-Bereich ist das ne gängige und wirksame Methode.
