Privileg SpüMa 10310i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus
Serverzeit: 24 11 2026  18:05:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 10310i --- Wasser tritt aus
Suche nach Privileg 10310i Privileg 10310i
BID = 644405
TinaT
Defekt : Wasser tritt aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 10310i
S - Nummer : 00860083
Typenschild Zeile 1 : 1020
Typenschild Zeile 2 : 278.030 2
Typenschild Zeile 3 : 00860083
ich habe folgendes Problem mit meinem Privileg 10310i:
Im Lauf des Spülvorgangs tritt Wasser an der seitlichen Wassertasche aus.
Der Wasseraustritt erfolgt durch eine Art Überlaufventil und ist zeitlich sehr kurz (dauert etwa 30-60 sec). Dabei fließt relativ viel Wasser, etwa 0,5 bis 1 Liter.
Sonst funktioniert die Spülmaschine einwandfrei. Allerdings:
Zusätzlich zum Wasserauslaufen zeigt das Geschirr einen leichten Schmodderbelag nach dem Spülen (nur im oberen Abteil).
Ich vermute eine Verstopfung (irgendwo). Aus diesem Grund habe ich von Innen an der Unterseite schon alle Anbeuteile entfernt (bis zu einem Turbinenpropeller) und auf Verschmutzung überprüft. Allerdings hab ich nichts gefunden. Die Spülmaschine läuft weiterhin aus.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass die Wassertasche evtl verschmutzt sein kann, wie kann man das feststellen? Meine hat eine leicht rötlich-braune Farbe und eine Art Granulat eingebeut, welches während des Spülvorgans zeitweise aufgeschwämmt wird. Ist das normal so?
Kann das Problem an einer Verstopfung liegen?
Wo kann/sollte ich als Leihe noch nachschauen, ohne etwas kaputt zu machen, und die Verstopfung zu überprüfen?
Bilder könnte ich Anfang nächster Woche nachreichen, habe leider keine Digicam.
Danke und schöne Grüße
Tina
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499026   Heute : 15592    Gestern : 16862    Online : 666        24.11.2026    18:05
