Grundig TV MW70-269 PALPLUS
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW70-269 PALPLUS
BID = 45812
dep.34-z
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW70-269 PALPLUS
Ich habe folgendes Problem: auf der linken Seite des Fernsehers sind schwarze zacken (bewegend) diese werden bei länger laufenden TV weniger und kleiner jedoch sind Sie beim Videotext und bein Menue des Fernsehers nicht zu sehen. Schaut euch das Bild an da wisst Ihr wass ich meine. Kann mir jemand sagen was ich da machen muss? Bitte um eine genaue Beschreibung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dep.34-z am  2 Jan 2004 16:54 ]
BID = 47189
holzofen
Elko's sekundärseitig im Netzteil kontrollieren.
Am besten kühltst du sie einzel mit Kältespray ab, wenn es wieder funktioniert, dann findest es du am schnellsten.
Gruss
Silvan
BID = 47260
dep.34-z
warum soll ich die denn mit kältespree ansprühen wenn es wieder funktioniert was hat das denn für eine wirkung?
BID = 47261
tixiv
Elkos funktionieren besser, wenn sie warm sind. Wenn Du also den richtigen mit dem Kältespray erwischst, laüft er dann nichtmehr. So kannst Du den defekten Elko lokalisieren.
BID = 47264
dep.34-z
Ist das denn nicht gefährlich denn das müsste ich ja machen wenn der TV läuft und meines wissens wird ja irgendwo bei den elkos oder bei der bildröhre bis zu 35KV aufgebaut.
BID = 47327
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Ein Gerät offen zu betreiben ist schon gefährlich - doch die Gefahr kann man durch Trenntrafos mindern. Und Du sollst ja auch im Netzteil auf def. Elkos checken, und nicht am Zeilentrafo.
Um die Gefahr beim laufenden TV zu mindern, kannst Du ja auch vorsorglich die Elkos im Netzteil tauschen, und dann das Gerät testen.
BID = 47435
meister
So wie die Sache aussieht hast du gar kein Ahnung von TVs.
Such dir jemand der dir hilft,alleine wirst du den Fehler
nicht finden.
BID = 47437
Alde
wie Meister schon sagt - lass den Fachmann ran.
Den Fehler bzw.Elco kannst Du nur bei laufendem
Gerät lokalisieren. Oder sämtliche Elcos im Netzteil tauschen.
Aber Achtung:
Auch im ausgeschaltenen Zustand führt ein TV Gerät noch
Spannungen mit sich!
Gruss Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499494   Heute : 16060    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    18:34
