Grundig TV ST 55-800 text
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 55-800 text
BID = 46997
CCNST
Zur Homepage von CCNST
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 55-800 text
Chassis : CUC7350
habe das Problem, dass der Fernseher gar nicht mehr geht, auch kein Standby.
Auf den ersten Blick ist nichts sichtbar, gibt es bei dem Chassis irgendwelche Teile die häufig kaputt gehen und den Fehler verursachen?
BID = 47453
CCNST
Keiner eine Idee?
BID = 47458
Alde
da gibts jede Menge bekannter Teile die ausfallen können.
Das fängt beim Netzschalter an und hört irgendwo am anderen Ende der Chassis Platine auf.
Da gibts nue eins: MESSEN
Und zwar zuerst die Primärseite des Netzteils.
Liegen 230 Volt an (zB am Gleichrichter )
Wenn ja,kann am grossen fetten Netzteilelco
um die ca 300 Volt Gleichspannung messen?
Das sind die ersten wichtigen Fragen die beantwortet werden müssen.
Bester Gruss
Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499283   Heute : 15849    Gestern : 16862    Online : 630        24.11.2026    18:22
