Elektrische Schutzbereiche / Durchlauferhitzer in Dusch"kabine"
Serverzeit: 04 11 2026  01:56:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 644038
Tquila
ich hätte mal eine Frage zu Elektrischen Schutzbereichen in Bädern.
Ich komme zwar nicht aus der Elektroinstallation, habe aber in der Ausbildung mal was davon gehört.
Und das was ich in der neuen (Miet)Wohnung meiner Mutter (Sie zieht im Moment um) gesehen habe, ist schon echt ein starkes Stück.
Ist so etwas jemals erlaubt gewesen?
Kann man den Vermieter auffordern, das nach geltenden Normen umzubauen?
Schonmal Vielen dank im vorraus
BID = 644089
Wieso bist Du der Meinung, das wäre ein "starkes Stück"?
Damals nicht gut aufgepaßt?
Dann sollte man etwas weniger naßforsch auftreten.
Diese Anordnung ist nach wie vor regelgerecht und wird auch in Neuanlagen zulässigerweise so ausgeführt.
Nicht in Ordnung (unzureichende Schutzart) ist wohl viel eher die Beleuchtung an dem möchtegern-modischen "ALLIBERT"-Verschnitt-Schränkchen!
Aber die hat sehr wahrscheinlich nicht der Vermieter verbockt, sondern Deine Mutter oder gar Du...
BID = 644093
prinz.
Moin
Darüber kann man sich streiten Erlaubt ist es nur gemacht habe ich es nie.
Dann gab es ja noch die schönen alte Wasserspeicher mit direckt Zapfung die über der Wanne angebracht werden mußten sonst hätte man das Wasser mit nem Eimer holen müßen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 644169
schattenlieger
Warum soll das nicht erlaubt sein? Der Montageort ist sogar sinnvoll ausgewählt, da stört der DLE wenigstens nicht.
Eher ein starkes Stück ist die mutwillige Beschädigung des Eigentums des Vermieters durch Kartons in der Badewanne. Mindestens jedenfalls wird durch die Kartons die bestimmungsgemäße Nutzung der Badewanne erschwert.
Viel mehr Bedenken hab ich wegen der Deckenlampenverdrahtungsvorrüstung. Ist das noch zweiadrig? Hat der Aribert eine Steckdose und ist ebenfalls nur zweiadrig angeschlossen?
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 644176
berufsbastler
Leute, ist es nicht vorstellbar dass man sich über so eine Montageposition wundert?
Irgendwie scheint ihr euch persönlich angegriffen zu fühlen und versucht ihm einen rein zu würgen indem ihr auf andere "Fehler" aufmerksam macht...
Übrigens in Asien haben die Teilweise Durchlauferhitzer aus denen direkt der Duschschlauch kommt.
BID = 644181
shark1
Also es ist ganz einfach:
In DE sind elektrische Wassererwärmer im Schutzbereich zulässig.
Alle andern E-Installationen jedoch nicht. Der Sinn dieser Norm ist mir zwar nich ganz klar, aber es ist nun mal so. Ich würde das auch nie so ausführen.
BID = 644184
Da brauchst du nicht bis nach Asien fahren, die gibt es auch in Deutschland und in Großbritannien sind die allgemein üblich.
BID = 644209
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
schattenlieger hat am 30 Okt 2009 10:13 geschrieben :
....... da stört der DLE wenigstens nicht.....
...na ich weiss nicht wenn man das Ding beim Duschen als anrempelt
...aber Festanschlüsse sind da halt zulässig, auch wenn sie ständig anrempelt
BID = 644225
schattenlieger
Hmm, ich kenne deine persönlichen Duschgewohnheiten jetzt nicht, allerdings sollte sich die Anrempelgefahr dort, in dieser Ecke montiert sehr deutlich in Grenzen halten, weil man bedingt durch die diagonale Abstandshalttechnik der Badewanne eben nicht direkt im Durchlauferhitzeranrempelbereich steht.
Sicherlich hätte man den DLE woanders sinnvoller montieren können, z.B. unterm Waschtisch, damit man beim Händewaschen nicht erst kaltes Wasser ablaufen lassen muss.
Aber andererseits gibt es auch genug Altbauten, wo man sich die Badewanne mit einem riesigen Speicher teilt, das würde ich dann allerdings auch bemängeln. Denn da ist tatsächlich eine Anrempelgefahr gegeben, wenn das Ding mehr als die halbe (Standard-)Wanne einnimmt.
Trotzdem muss jetzt noch als wesentlich wichtigeres Kriterium geklärt werden, ob TN-C vorliegt und eine Steckdose im neuen Aribert vorhanden ist. Und da ein Bad ohne Steckdose unnütz ist, wird sie es. Und damit könnte man schon unter die FI-Pflicht für neue Steckdosen fallen. Aber das hat der Errichter der neuen Sromkreise (also die Aribertaufhänger) ja sicherlich geprüft...
@Berufsbastler:
Deine Auffassung teile ich nicht. Das klingt eher nach "Das hab ich noch nie gesehen, das kenne ich nicht, das darf also nicht so sein, das muss der Vermieter am besten vorgestern gleich ändern, am besten mindere ich vorsorglich die Miete schon mal um 150%, ich brauche aber noch eine Bestätigung für meine Annahmen". Zumindest fangen in sehr, sehr vielen anderen Foren solche Mieterthreads so an. Sicherlich gibt es einige Vermieter, die aus Mist Gold machen sollen, aber es gibt ja auch einige Mieter, mit denen man Sonderbares erleben kann.
BID = 644251
Primus von Quack
Unser Primus :)
schattenlieger hat am 30 Okt 2009 14:09 geschrieben :
Hmm, ich kenne deine persönlichen Duschgewohnheiten jetzt nicht, allerdings sollte sich die Anrempelgefahr dort, in dieser Ecke montiert sehr deutlich in Grenzen halten, weil man bedingt durch die diagonale Abstandshalttechnik der Badewanne eben nicht direkt im Durchlauferhitzeranrempelbereich steht....
...ja, bei dieser Wanne aufgrund der "Stufe" nicht
...ich meine den allgemeinen Montageort über Dusche/Wanne für DLE/Boiler
zwar zulässig aber meist hinderlich
BID = 644289
martin02
Besser den DLE anrempeln als den Kaktus
Hab mal ne Toilette gesehen, so klein, dann man die Knie einziehen musste... Und den Raum teilte man sich mit einem riesigen Warmwasserspeicher.
BID = 644384
Bartholomew
Ich kannte mal ein Bad, das hatte auf knapp 3m² Grundfläche ein WC, ein Waschbecken, eine Sitzbadewanne, einen großen Boiler und eine fast raumfüllende Dachschräge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159675   Heute : 6209    Gestern : 65408    Online : 923        4.11.2026    1:56
