Fernsteuerung von ebay
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 644014
wechselrichter
hab mir bei ebay diese fernbedienung gekauft:
http://cgi.ebay.de/Fernsteuerung-Ha.....48449
hab aber keinen plan wo ich was anschliesen muss??!!
auser die versorgungsspannung!
kann mir da einer helfen?? ich möchte damit ein kleines relais ansteuern.
danke für eure hilfe!
BID = 644042
Steht doch dran...
* D0: Ausgang 1
* D1: Ausgang 2
* D2: Ausgang 3
* D3: Ausgang 4
* VT: Signal - wird per Knopfdruck zum entsprechenden Ausgang übertragen
* VCC: Versorgungsspannung (+)
* GND: Versorgungsspannung (-)
BID = 644051
wechselrichter
ja!!
ich habs so angeschlossen gehabt:
vcc+ 4,5 Volt
vc - 4,5 Volt
vt relais
d0 relais
hat nicht geklappt
BID = 644055
wechselrichter hat am 29 Okt 2009 20:36 geschrieben :
hat nicht geklappt
logisch...
Als erstes solte man mal prüfen,ob die Ausgänge gegen Plus oder Minus schalten.(mit ner LED und vorwiderstand)
Und ein Relais würde ich da nie ohne Freilaufdiode ranhängen.
Und zur Sicherheit eigentlich auch noch nen Treibertransistor,da nicht bekannt ist wieviel Strom die Ausgänge liefern können und ob das für den Klapperatismus reicht...
BID = 644061
wechselrichter
habs mit nem minimotor ausprobiert
nichts
habs ausgemessen
geht ( mit gemessennen 13 mA)
is wahrscheinlich doch zu wenig
deine idee mit dem transistor und der diode wäre mir nicht eingefallen
aber warum "freilauf"diode und "treiber"transistor hab ich noch nicht gehört!
BID = 644065
Was liefert den so ein Ausgang nun?
Plus oder Minus?
Also einmal gegen Plus und einmal gegen Minus messen.(mit so paar hundert Ohm als Last)
BID = 644068
wechselrichter
mein multimeter sagt das die Ausgänge (d0-3) minus liefern und der vt plus
(wobei ich aber blos den Ausgang d0 verwenden kann)
Widerstände habe ich leider nicht
aber der motor müsste (wenn mein multimeter recht hat) um de 180 ohm haben
BID = 644070
Warum nur d0?
Dein Verbraucher muß also zwischen Ausgang und Plus.
Und müßte so lange Strom haben,wie der jeweilige Taster gedrückt wird.
So du das Ding nicht schon geschrottet hast.
Und auch so einen Motor würd ich nicht direkt da dran murksen,ist schließlich auch ne Induktivität .
BID = 644073
wechselrichter
nur d0 desshalb weil ich da mit der fernbedienung über den knopf "D" den Ausgang mit einem mal drücken an schalten un beim zweiten mal drücken wieder ausschalten kann
außerdem kann ich mit den anderen tastern die normale tast funktion ausüben
aber was ist denn nun der unterschied zwischen den bauteilen die du genannt hast dund den normalen
hättest du eventuell tipss für die bauteile (leistungsmäßig oder bezeichnungen??)
PS scheinbar ändert sich die polarizät der ausgängegeht das oder war ich vorhin zu blöd zum messen??)
ne led dierekt am ausgang leuchtet übrigens! (ohne vorwiderstand)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 29 Okt 2009 21:24 ]
BID = 644078
Na also,da hast doch nun was du wolltest,warum disskutieren wir dann eigentlich noch rum?
Die BAuteil sind auch "normale".Nennt man halt so.
Freilaufdiode,weil sie in diesem Ensatzzweck den "Freilauf" der Gegeninduktionsspannung ermöglicht.Dafür sollte je 1N400x ausreichen.
Und "Treibertransistor"weil er den Strom für die Last "treiben" kann und soll.Muß halt nur dafür ausgelegt sein.
Da dein Ausgang aber "Minus" liefert,wird es ein PNP werden müssen.
Also BC556-559 oder sowas in der Art.
Und der würde sich auch über einen Basiswiderstand freuen...
BID = 644080
DonComi
Ich möchte dich bitten, die deutsche Rechtschreibung zu beherzigen, das will ja keiner Lesen!
Zudem hast du, unter Umständen, mit deinem laienhaften Rumpfuschen an den Ausgängen selbige schon geschrottet!
Das werden entweder Ausgänge mit komplementären Transistoren sein oder aber Open-Collector-Ausgänge.
Das sollte aber alles irgendwo dokumentiert sein.
Und LEDn betreibt man nicht ohne Vorwiderstand.
Edit: wie hast du jetzt gemessen?
Normalerweise misst man erstmal gegen Masse/GND und schaut, ob sich das Potential am Ausgang ändert.
Tut es das nicht (Open-Collektor von NPN) dann misst man gegen Vdd, also die positive Betriebsspannung.
Es muss übrigens kein PNP als Treiber sein, ein weiterer NPN reicht auch (Darlington-Schaltung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Okt 2009 21:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Okt 2009 21:40 ]
BID = 644083
wechselrichter
das mit den LED´s weiß ich eigentlich. Ich wollte nur Testen wie viel der Empfänger ausgibt. Und das war so wenig das man die LED auch ohne vorwiderstand betreiben könnte.
Aber was du ja auch schon sagst: ie Transistoren sind ja Polaritätsabhängig, die Polarität ist aber je nach dem ob ich A oder D drücke unterschiedlich! Kann ich da etwas machen??
PS wegen der Rechtschreibung: meine Tastatur spinnt manchmal n bisschen--> ich glaub die braucht neue BAtterien!!!
schuldigung!!!!!!!
ach äh: von meinem Netzteil kommen um die 100 mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 29 Okt 2009 21:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497131   Heute : 13695    Gestern : 16862    Online : 704        24.11.2026    16:16
