Miele WaMa W 754 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überkocht die Wäsche
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 754 S --- Überkocht die Wäsche
Suche nach Miele
BID = 644011
ilker87
Defekt : Überkocht die Wäsche
Gerätetyp : W 754 S
S - Nummer : 000
FD - Nummer : 000
Typenschild Zeile 1 : 000
Typenschild Zeile 2 : 000
Typenschild Zeile 3 : 000
Hi Leute,
ich habe eine Miele Waschmaschine aus dem Jahre 1987. bisjetzt hat das Ding einwandfrei funktioniert, nur jetzt überkocht er die Wäsche jedesmal. Die letzte Wäsche wurde bei 40 grad gewaschen, und als wie die Wäsche rausgeholt haben, waren sie sehr heiß, ich denke mal sie wurden gekocht (evtl 90 grad). Woran kann das liegen?
kommen wir zu den obigen angaben, außer dem gerätetyp habe ich die restlichen angaben in der gebrauchsanweisung etc. nicht gefunden.
BID = 644017
shotty
Hallo ilker87,
willkommen im Forum.
Es könnte ein Problem des Thermostaten sein.
Starte mal ein Programm 30 Grad in der Hauptwäsche ohne Wäsche, lass sie ca. 20 Minuten laufen.
Lege nun mal Deine Hand an das Schauglas, es dürfte nur lauwarm sein.
shotty
BID = 644166
ilker87
Hey shotty,
danke für die Antwort, aber ist das nicht normal, dass er bei 30 grad nur lauwarm ist? und was bedeutet das dann? dass der thermostat kaputt ist, meinst du das?
ich werde es trotzdem mal versuchen.
Danke dir.
MfG ilker87
BID = 644604
ilker87
kann mir jemand sagen wo das thermostat genau ist?
danke...
BID = 644631
driver_2
der Meßkopf sitzt unten zwischen den beiden Heizkörpern und führt über eine Flüssigkeitsgefüllte Kapillarrohrleitung nach oben in die Blende.
Nutze die FAQ, wie man die Front der Miele öffnet !
BID = 645247
ilker87
ok, danke.
ich guck es mir mal an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499775   Heute : 16342    Gestern : 16862    Online : 603        24.11.2026    18:53
