Suche eine Bezeichnung für eine Diode Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Suche eine Bezeichnung für eine Diode Suche nach: diode (11813) |
BID = 643989
pumpernickel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Reifland
Hab die diode mal gezeichnet. sie hat einen gelben und einen schwarzen ring. ich habe schon nachgeforscht, aber nichts wirklich eindeutiges gefunden.
sie sitzt eigentlich in einer hülse und gibt einem regler info über temperatur des heizungsvorlaufs.
danke schon mal für euere hilfe
BID = 644002
Das kann alles mögliche sein und muß nichteinmal eine Diode sein.
Ohne Aufdruck, keine Chance.
PS: Deine Shift-Taste ist kaputtgegangen, es kommen nur noch Kleinbuchstaben.
BID = 644111
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum
| | sie sitzt eigentlich in einer hülse und gibt einem regler info über temperatur des heizungsvorlaufs. |
Da nimmt man doch normalerweise PTCs für?
Was für eine Heizung ist das? Eine Wohnungsheizung?
BID = 644141
perl Ehrenmitglied
Halte mal ein Ohmmeter oder einen Diodentester dran.
PTC-Widerstände haben bei Zimmertemperatur meist etwa 1kOhm oder 2kOhm.
Bei Erwärmung vergrössert sich der Widerstand.
Es werden auch NTC-Widerstände verwendet, deren Wert sich bei Erwärmung verkleinert.
Bei NTCs ist die Typenvielfalt aber grösser, so dass man den Widerstandswert bei Zimmertemperatur nicht mal raten kann.
Dioden zeigen bei Digitalinstrumenten in den Widerstandsbereichen meist noch keinen Durchgang, sondern benötigen die höhere Prüfspannung der Diodentestfunktion.
Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie nur in einer Richtung leiten, während der Widerstandswert von NTC- und PTC-Widerständen von der Stromrichtung kaum oder gar nicht abhängt.
BID = 644174
weiss denn keiner was damit anzufangen. so ein neuer fühler mit 3m kabel gibts nur beim orginalhersteller und kostet dann gleich mal 31€.
naja werd vieleicht doch mal einen ptc ausprobieren.
welcher wäre dazu günstig, hab bei ca. 20C° so 980 Ohm bei dem alten gemessen. denk da an einen KTY 81-110 ?
BID = 644206
perl Ehrenmitglied
Na bitte!
Die meisten KTY-Typen haben bei Zimmertemperatur Werte um 1kOhm, das erwähnte ich ja schon.
Der Temperaturkoeffizient ist auch bei allen praktisch gleich, da er durch das Material Silizium gegeben ist.
Aufgrund von Fertigungstoleranzen schwankt aber nominelle Widerstandswert etwas um 1000 Ohm, und weil der Temperaturkoeffizient nicht sehr hoch ist, werden diese PTCs in Gruppen sortiert geliefert. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe wird durch die Zahl hinter dem Strich ausgedrückt.
Die Zahl hinter KTY beschreibt grundlegende Eigenschaften, wie Gehäuseform und erlaubter Temperaturbereich.
Um einen richtigen Ersatz zu finden müsstest du also mal den Ohmwert bei einer genau bekannten Temperatur ganz genau messen und dann mit den Tabellen vergleichen, die in den Datenblättern veröffentlicht sind.
P.S.:
Davon dass es tatsächlich ein PTC ist, hast du dich doch hoffentlich überzeugt?
Anfassen genügt meist, um eine merkliche Erwärmung und Widerstandsänderung hervorzurufen.
P.P.S.:
Der gelbe Bauchring deutet eher auf die Ziffer 4, also einen KTY84, hin.
Da du dessen grossen zulässigen Temperaturbereich aber nicht brauchst, kannst du auch andere Typen verwenden.
Wichtig ist eben, dass du den Grundwiderstand genau bestimmst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Okt 2009 13:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497379 Heute : 13943 Gestern : 16862 Online : 329 24.11.2026 16:31 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0802440643311
