Medion TV 21033(a)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild (Schmaler Streifen
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion 21033(a) --- Kein Bild (Schmaler Streifen
Suche nach Medion
BID = 643275
daywalkerXX
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild (Schmaler Streifen
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 21033(a)
mein TV macht seit 3 Tagen nichts mehr.
Gerät ging aus und nach dem EInschalten nur noch Keine Reaktion der Bildröhre (nur ein ca. 0,5 cm breiter senkrechter Streifen in der MItte) Ton ist super
Ich tippe auf die OST/WEST Dioden bzw. Zeilentrafo.
Hat jemand einen Tip(evtl. Schaltplan als PDF) für mich wie ich den Fehler beheben kann. Evtl mit Ersatzteilangabe der Dioden. Die würde ich mal auf verdacht tauschen.... hab nur keine Ahnung wo ich die bekomme und welche.
Hat hier jemand einen Link zu Conrad usw.?
Danke und VG,
Jörg
BID = 643281
Zeilentrafo schonmal nicht. Ohne Zeilentrafo keine Heiz- und keine Hochspannung, ohne Hochspannung keine Reaktion der Röhre, auch keinen senkrechten Streifen. Ist der wirklich senkrecht (|) nicht waagerecht (-)?
Falls ja ist die Horizontalablenkung ausgefallen.
Chassis?
BID = 643285
daywalkerXX
ja der Streifen ist Senkrecht (I).
Deshalb dachte ich an die O/W Dioden....
Was genau ist die Horizontalablenkung und wo liegt die ungefähr..
Chassis schau ich gleich nach.
Danke für Deine Antwort
BID = 644152
Du weißt nicht was die Horizontalablenkung ist oder wo sie sitzt, tipst aber auf die O/W-Dioden oder den Zeilentrafo. Eine Reparatur ist kein Lottospiel! Meinst du nicht, das sich den besser mal jemand anschaut der weiß was er tut? Immerhin arbeitet so eine Horizontalablenkung mit lebensgefährlich hohen Spannungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338251   Heute : 7822    Gestern : 12669    Online : 765        18.11.2026    13:38
