Miele SpüMa Mondia SC2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzufluß Pumpe hört
Serverzeit: 12 11 2026  07:26:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Mondia SC2000 --- Kein Wasserzufluß Pumpe hört
Suche nach Miele Mondia
BID = 643238
wuschel07
Defekt : Kein Wasserzufluß Pumpe hört
Gerätetyp : Mondia SC2000
S - Nummer : Nr 16/17257738
FD - Nummer : G 670SC
Hallo zusammen!
von einem Waschgang zum anderen wird nun plötzlich kein Wasser mehr in die Maschine gepumpt.
Der Wassereimertest war erfolgreich. 5 Liter Wasser wurden beim Start der Maschine sofort abgepumpt.
Man hört nun bei jeder Stellung des Programmwahlschalters ein Geräuscht als ob etwas gepumpt werden soll.
Dieses Geräuscht ist sogar dann noch zu hören, wenn der Drehschalter auf Ende gedreht wurde.
Bin Elektrofachmann, so dass ich die notwendigen Prüfschritte durchführen kann.
Bitte um Hilfe, welche Prüfungen ich durchführen sollte um den Fehler einzukreisen.
Vielen Dank im Voraus für eine Hilfestellung.
BID = 643445
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo wuschel07,
willkommen im Forum.
Vermutlich hat sich Wasser in der Bodenwanne (Auffangblech unter Maschine)
angesammelt und dort den Schwimmerschalter ausgelöst, der nunmehr jeden
Zulauf unterbindet und die Laugenpumpe auf Dauerbetrieb schaltet?
Wenn Du die Sockelverkleidung entfernst, kannst Du mehr sehen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 643446
Gilb
Versehentliches Doppelposting gelöscht - Sorry, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Okt 2009 10:21 ]
BID = 644909
wuschel07
Vielen Dank für den Tip!
Ich war einige Tage nicht im Haus, so dass ich erst heute wieder mit dieser Sache beschäftigen kann.
Du schreibst:
Nun hier kommt schon das erste Problem.
Es ist ja ein Standgerät und ich finde keine Sockelblende.
Kannst Du mir hier weiterhelfen.
Leider habe ich nur eine ERsatzteilliste von Miele erhalten, aber nicht eine Ex-Zeichnung wie man an diese Bodenwanne kommt.
Recht herzlichen Dank!
BID = 644912
Gilb
Hallo Wuschel,
so sollte es gehen:
BID = 646000
wuschel07
Super! Vielen Dank für die Hilfestellung.
Habe wie empfohlen die Blende usw. entfernt und siehe da, tatsächlich Wasser in der Auffangwanne. Wasser entfernt und die Maschine lief wieder.
Als zweite Aufgabe kommt nun die Beseitigung der Undichtheit irgendwo in der Maschine.
Habe folgendes festgestellt:
Nur wenn die Maschine reinigt, sprich das warme Wasser aus den Düsen spritzt um das Geschirr zu reinigen kann ich folgendes bei der Auffangwanne erkennen:
Links hinten in der Ecke(von vorne die Auffangwanne betrachtend) genau wo das Gewindestück vom verstellbaren Fuß aus der Auffangwange herausragt (rechts daneben sind 2 Kondensatoren auf der Rückwand geschraubt) tropft es relativ stark aus der Metallwand, sobald die Wasserreinigung beginnt.
Meine Frage:
Wie komme ich an die Teile, welche das Wasser an die oberen Düsen leitet.
Ich nehme an dass hier etwas undicht sein muss, oder ?!
Vielleicht kannst Du mir nochmals weiterhelfen.
(Habe das Spendenkonte nicht vergessen )
Vielen Dank !
BID = 646672
Gilb
Hallo Wuschel,
sorry, dein Beitrag fiel mir erst nach deiner privaten Nachricht auf.
Hinten links im Gerät ist eigentlich nichts, was undicht werden könnte.
Entferne bitte mal den Gerätedeckel (Arbeitsplatte, ist mit 2 Schrauben
vorne befestigt. Wenn man die Gerätetür öffnet und nach oben schaut, findet
man sie).
Und dann die linke Seitenwand (2 Schrauben oben, je eine vorne und hinten,
dann lässt sich die Seitenwand schräg nach oben wegnehmen).
Nun machst Du noch mal einen VORSICHTIGEN (Spritzwasser & todbringende Netzspannung!!!)
Probelauf und guckst, wo es tropft oder spritzt.
Viel Erfolg und
viele Grüße,
der Gilb
BID = 646678
wuschel07
Vielen Dank!
Werde die Arbeiten heute ausführen und berichten.
In unserer Küche sind alle Steckdosen mit einem FI-Schutzschalter (30mA)
abgesichert. Zusätzlich bleibe ich natürlich sehr vorsichtig.
BID = 646682
wuschel07
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Nov 2009 15:00 ]
BID = 646696
Wenn es ganz dumm geht, kommt auch Lochfraß am Edelstahlbottich vor.
Oder die Undichte sitzt oben, aber das Wasser läuft außen am Bottich entlang herunter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Nov 2009 15:01 ]
BID = 646788
wuschel07
So, nun bei dieser wirklich solide aufgebauten Maschine wie empfohlen die Seitenverkleidung entfernt und kurz die Maschine in der Reinigungsstufe laufen gelassen.
Und siehe da am oberen Ende des Durchlauferhitzers tritt beim Klemmring Wasser aus. Ich nehme nun an, dass es der Dichtring ist.
Habe diesen ausgebaut. Das Zuflussrohr aus Kunststoff konnte man relativ leicht aus der Dichtung heraus ziehen.
Laut meiner Ersatzteilliste hat die Gummidichtung die Nummer 5229550 (Geschirrspülautomat G670 Mondia SC2000)
Könnte dieses Teil die Ursache sein nach Eurer Erfahrung ?
Kann man bei Euch dieses Teil bestellen?
(Lieferzeit? , Preis?)
Danke und Gruß
Wuschel
BID = 646914
Gilb
Hallo Wuschel,
solch einen Defekt hatte ich noch nicht in der Praxis. Meist ist die
Verschraubung des oberen Sprüharms wohl undicht.
Wenn es aber an der von Dir genannten Dichtung liegt, umso besser,
denn die kostet nur 2,26 € bei Miele, zuzüglich Versandkosten.
Ob andere Ersatzteilhändler dieses Teil haben, weiß ich nicht, es wird
wohl zu selten verlangt?!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 648386
wuschel07
Einfach super !!!!!!!!!!!
Du hast recht, es war nur die Verschraubung vom oberen Sprüharm.
Bei Miele diese Verschraubung inklusiv neuer Gummidichtung sowie die Verschraubung für den Sprüharm am Freitag bestellt und heute schon erhalten und eingebaut.
Vielen Dank nochmals für die fachliche Unterstützung.
Einfach toll dieses Forum.
PS.: Wo finde ich das Spendenkonto ???
BID = 648455
Gilb
Vielen Dank für deine Rückmeldung, Wuschel,
prima, dass die Maschine wieder funktioniert.
Wenn keine Fragen mehr sind, kannst Du das Thema hier schließen, indem Du
auf die entsprechende Schaltfläche unterm letzten Beitrag klickst.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256465   Heute : 2478    Gestern : 9083    Online : 547        12.11.2026    7:26
