Elektra WäTro Bregenz Kondenstrockner mit Wärmepumpe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Elektra Bregenz Kondenstrockner mit Wärmepumpe --- Heizt nicht mehr
Suche nach Bregenz Heizt nicht mehr
BID = 643225
gerald2711
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : Kondenstrockner mit Wärmepumpe
S - Nummer : 7180681200
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : TKF3500
Typenschild Zeile 2 : 857THF
Typenschild Zeile 3 : 1200 W
Vor dem Ausfall der Heizung war die Wäsche am Ende des Trockenvorgangs sehr heiß, das heißt die Abkühlphase hat offenbar nicht stattgefunden.
Abgesehen von der Heizung scheint das Gerät in Ordnung. Ich bräuchte einen Tipp wie ich an die Heizelemente herankomme um zu prüfen ob diese defekt sind oder was sonst die Ursache für das Fehlverhalten sein könnte.
BID = 643244
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo gerald2711,
willkommen im Forum.
Dein Trockner scheint mir baugleich dem Blomberg Typ TKF 1350 aus türkischer
Produktion zu sein?!
Diese Trockner haben, wie bei Wärmepumpentrocknern üblich, keine Heizung,
sondern erzeugen die Wärme, bzw. die Temperaturdifferenz, die zum Trocknen
der Wäsche benötigt wird, mit einem Kompressor.
Wenn dieser läuft (Kühlschrankgeräusch, etwa ab 3 Minuten nach Programmstart),
muss meist die Leistungselektronik erneuert werden, als Fehlerursache.
Wenn der Kompressor nicht anläuft, kann sein Anlaufkondensator oder sein
Anlaufrelais, oder er selbst defekt sein.
Ein Fachmann für Kühltechnik wird das vor Ort beurteilen können, wenn die
rechte Seitenwand des Gerätes entfernt worden ist.
Denkbar wäre auch, dass das hintere Gebläse (unten rechts an der Geräterückseite)
nicht läuft?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 643363
gerald2711
Hallo Gilb,
danke für den Hinweis. Ich hab zwar keinen defekten Teil gefunden, das Abmontieren der rechten Seitenwand (viele Schrauben) hat das Gerät auf wundersame Weise geheilt. Wahrscheinlich war einer der Steckkontakte locker. Jedenfalls läuft das gute Stück jetzt wieder obwohl eine Schraube übrig blieb
Nochmals vielen Dank und liebe Grüße
Gerald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337605   Heute : 7175    Gestern : 12669    Online : 954        18.11.2026    12:41
