Blomberg WäTro TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umlenkrolle ausgeschlagen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Umlenkrolle ausgeschlagen Suche nach Blomberg 1350 |
Fehler gefunden
BID = 641553
jds Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dresden
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Umlenkrolle ausgeschlagen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 06-103270-06
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : Blomberg TKF 1350 06-103270-06 In 5A
Typenschild Zeile 2 : 857 THF 1200 W 230V 50Hz C 10 A
Typenschild Zeile 3 : 7180681800 6 kg I IPX4
Probleme:
1) Der Trommelantrieb ist ausgefallen, weil die Kugellager aus der (Alu) Umlenkrolle ausgeschlagen waren und dann die Riemen abgesprungen sind.
2) Die Gleitlager vorne an der Trommel sind stark abgenutzt und der Dichtfilz entsprechend mitgenommen.
Fragen:
1) Passt Ersatzteil 492201703 UMLENKROLLE hier aus dem shop, sind da die Kugellager dabei bzw. passen die vorhandenen?
In meiner Umlenkrolle waren Reste einer Metallhülse(?) zu finden, mir scheint die orginal Umlenkrolle hat von Anfang an nicht so richtig gepaßt.
2) Halndelt es sich bei 2953280100 DRUM BEARING um die Gleiter vorne, auf denen Trommel läuft? Ist es einer oder ein Satz? Wenn nein wo finde ich die?
3) Den Dichtfilz für vorne habe ich nicht gefunden. Kann man den bestellen oder sollte man sich da anderweitig behelfen?
vielen Dank,
Jörg
BID = 641707
Gilb Urgestein
Hallo Jörg, aka jds,
willkommen im Forum.
Die genannten Teile-Nrn. sind richtig.
Die Umlenkrolle (Untersetzungsrolle) ist ein Umbausatz, der alle Teile,
ausser dem großen Treibriemen enthält.
Die andere Nummer bezeichnet die Gleitstücke, wo vorne die Trommel drauf läuft.
3 Stück davon sind im Gerät verbaut und es müssen 3 bestellt werden.
Der vordere Dichtfilzring hat diese Nr.: 2950820100.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 641742
Die Teile sind bestellt, vielen Dank für die Informationen.
Noch eine Frage zu den Gleitern und dem Filz vorne, werden die geschmiert und wenn ja mit was?
Ich melde mich nochmal kurz, wenn die Teile eingebaut sind.
Jörg
BID = 641872
Gilb Urgestein
Hallo Jörg,
wenn ich recht erinnere, hieß es von Blomberg mal, dass die Gleiter und die
Filzbänder nicht mehr geschmiert werden. Ich halte es dennoch für besser und
die Geräte laufen leiser und leichter.
Zum Schmieren gibt es so eine weiße Fettpaste auf Silikonbasis(?), z.B.
"Bechem-Rhus LZ2" oder "HIGH-LUB LFB 2000", es hilft aber auch, die
Filzbänder und Gleiter mit Weichspüler einzureiben.
Blomberg, bzw. ts24.de hat z.B. das Fett MPG 30L, 50g-Dose, unter Bestell-Nr. 2003520.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 643385
Die Teile sind letzten Donnerstag angekommen. Ich habe sie heute morgen einegebaut und die Gleiter mit Silikonfett geschmiert. Alles hat gepaßt und der Trockner läuft wieder, vielen Dank Gilb für die Hilfe! Noch folgende Bemerkungen:
- Die Untersetzungsrolle wurde mit Lagern, Sprengring und kleinem Riemen geliefert. Sie besteht aus Aluguß, die Flächen sind abgedreht. Da der Guß einige Poren hat, haben die abgedrehten Flächen z.T. scharfe Kanten, mal sehen wie die Riemen damit zurechtkommen.
(Die Orginalrolle schien aus dem Vollen gedreht und hatte dieses Problem nicht).
- Die Gleiter waren nach 3 Jahren komplett verbraucht, der Austausch war dringend nötig, den Filz hätte ich evtl. lassen können.
- Wenn man schon mal die Trommel draußen hat sollte man daran denken die Wärmetauscher sauber zu machen. (Habe ich vor kurzem wegen schlechter Trockenleistung gemacht, hat sehr geholfen, ist aber VIEL zum Schrauben.)
Falls es in den nächsten Tagen keine weiteren Kommentare gibt, würde ich das Thema schließen.
Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472820 Heute : 6211 Gestern : 22017 Online : 409 23.11.2026 8:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.929475069046
